Ho notato dopo aver fatto l'aggiornamento dell'ultima versione firmware data 7/11/2016, che i canali Mediaset premium in HD ogni 2 o 3 minuti hanno un mancamento di segnale di un secondo. Come se si cambiasse il canale rimanendo sullo stesso numero. Vorrei sapere se qualcuno ha notato lo stesso problema. Non so se re installare la versione precedente del firmware.
Ciao,
premessa: non è possibile reinstallare una precedente versione del firmware.
Prova un Reboot di Android TV mantenendo premuto fino al riavvio Power/OFF sul telecomando, oppure un ripristino delle impostazioni di fabbrica (perderai Dati ed Apps ma è spesso "buona norma" dopo un update).
Escluso ovviamente un attuale problema al MUX di Mediaset.
Manolo
Ok fai sapere...
Manolo
Ciao Manolo,
anche io ho lo stesso problema e cioè che ogni 3 min scattano i canali in HD, in più non riesco più a trovare il canale in 4K di premium facendo la sintonizzazione. Ho provato le soluzione che hai proposto ma niente
Siete "già in due" ed il resto dei canali sembra funzionare bene (non avete scritto nulla quindi...), sempre più propenso verso un problema, magari momentaneo, al MUX Mediaset...
Manolo
Mediaset mi ha risposto dicendo che non sintonizzo il 4k perchè devo per forza avere una premium cam o premium cam hd, ma io ho una telesystem hd e lo scorso maggio la partita l'ho vista nel canale in 4k. Mi sembra che mi abbiano detto una boiata
Solitamente i Moduli CAM sono "uguali" anche se di marche diverse, ciò che conta è che siano HD...
Manolo
Ho fatto un po di test tipo riavvio di android ma senza successo. Il problema si verifica ogni 5/6 minuti. Comunque ho riscontrato il problema soltanto sul canale premium Sport HD 380. Negli altri canali HD di premium non si verifica. Io ho una smartcam premium con abbonamento. Sul canale 391 4k è tutto ok.
Ciao.
Proverò eventualmente se non si risolve da solo (forse e un problema momentaneo), facendo il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Poe eventualmente se non risolvo naspetterò l'uscita dei nuovi firmware sia di sony che della smartcam mediaset.
Comunque le prove che ho fatto sono queste:
Riavvio android
Scollegamento hdd
Disattivazione Wi-Fi smartcam
Aggiornamento firmware tv e smartcam (già aggiornati)
Rimemorizzazione canali
Ciao a tutti.
