firmware per KDL-32S5500
profile.country.it_IT.title
erindflaka
Mi potete aiutare a trovare il firmware per KDL-32s5500.Grazzie
Messaggio modificato da erindflaka
Trip..
Ti dà qualche problema particolare? Se è così l'aggiornamento lo può fare solo il centro assistenza, altrimenti lascialo com'è.
3 REPLIES 3
Trip..
erindflaka
il modulo per il digitale terrestre che o instalato non funziona e penso che a qualche problema con il firmware.
o comprato anche un altro televizore per un mio amico e aveva anche lui problemi con il modulo,gli o trovato il firmware e lo instalato e ora va tutto bene con lui.Per il mio televizore non trovo niente.Se mi puoi aiutare ti saro grato.
Trip..
Dipende che modulo hai comprato, se è quello HD per tv con bollino silver non può funzionare, il tuo va con il modulo SD (bollino bianco) http://www.dgtvi.it/bollino.php
In ogni caso l'S5500 non ha la funzione di aggiornamento per l'utente, ma si deve sentire un centro assistenza se è disponibile un tale aggiornamento e, nel caso, lo possono fare loro.
