Salve, ho un televisore Bravia KDL 32S5600 da un paio di giorni si accende sempre in un programma ok Italia e si blocca.... non mi permette di cambiare canale ne dal telecomando ne dai pulsanti dell apparecchio...ho provato a seguire i vostri consigli ho staccato l alimentazione e l antenna aperto il menù messo la spunta NO su aggiornamento di servizio ma niente.... ho provato a risintonizzare i canali in automatico ma, una volta spento e riacceso ritorna sempre su quel fatidico canale..... la cosa mi sembra alquanto strana.... attendo lumi in merito
grazie ma il link non si apre purtroppo
Con il browser che utilizzo (Chrome) a me si apre senza problemi, ad ogni modo, copio qui la procedura al link:
Al termine della procedura di ripristino, svolgere la procedura che segue:
Manolo
grazie molto gentile...ma non capisco il perchè ad ogni accensione si posiziona in quel canale e si blocca da ignorante quale sono puoi spiegarmelo
Guarda, la causa potrebbe essere "ovunque", purtroppo non saprei indicarti dove/cosa, forse un'assistenza dopo una verifica.
Non ho comunque capito se hai risolto oppure no?
Manolo
Salve ho provato a seguire la procedura ma niente ho staccato l alimentazione dopo 1 minuto ho acceso televisore premuto freccia su del telecomando e premuto e rilasciato tasto accensione sul lato ma non fa nulla...nessuna scritta reset
per poter cambiare canale devo.... staccare l antenna accendere televisore che si posiziona SEMPRE in quel fatidico canale..... premere un tasto qualsiasi del telecomando es rai 2 rimettere l antenna...una procedura che per mio padre che ha una certa età e alquanto problematica.... non capisco perchè si accende sempre su quel canale e non permette di cambiare... addirittura neppure si puo spegnere dal pulsante del televisore ma solo togliendo l alimentazione....ho provato a fare una ricerca dei canali ad eliminare questo 163 ma nulla ad ogni accensione ritorna sempre li
Prima dell'assistenza, se conveniente contattarla, proverei con l'aggiornamento firmware (datato ma che potrebbe non essere stato installato):
Manolo
Mi da un file con una estensione illegibile...non ci sto capendo piu nulla
