Buongiorno a tutti; apro questo thread nella speranza di raccogliere quante più informazioni possibili relative a questa serie e i suoi problemi.
Sul tv gira l'ultimo firmware disponibile in europa: PKG6.2671.0070EUA;
il primo problema, identificato come "flickering" riguarda una sorta di refresh errato della luminosità con l'utilizzo del pc via hdmi con segnale 1080p 60hz, lo si nota spesso durante la navigazione e in pagine web con sfondo prevalentemente bianco (durante lo scrolling di questo forum per esempio), dopo diverse ore/giorni provando diversi settaggi/porte e navigando alla ricerca di una soluzione su più forum di esperti o meno, il problema non e stato risolto; un'esempio video del problema è questo: https://youtu.be/pIaCMO67TBk e anche qui in maniera molto più frequente addirittura senza segnale: https://youtu.be/dVyIUZxmueM.
Un'altro problema di minor entità per fortuna, riguarda il segnale audio inviato alla soundbar (yamaha yas 107 nel mio caso) sia via toslink che via hdmi 3 (ARC) ogni tanto il segnale stacca" per un secondo qualsiasi fonte si utilizzi inoltre se non vi è segnale in ingresso alla barra per circa 6 secondi la barra si addormenta" dando quel leggero ritardo nella riproduzione, probabilmente dovuto alla lettura della codifica da parte della soundbar al nuovo segnale.
Terrò aggiornato il thread per risoluzioni/aggiornamenti ecc. qualora ce ne fossero
Saluti
Sono molto contento che hai risolto.
PS. cosa intendi per "...aggiornamento sw per la main cpu e aggiornamento app android related..."?
Ciao Flamerone, per aggiornamento software per la main intendo il programma che gestisce la scheda principale (mainboard) della tv, il software pilota del processore che gestisce previo android tutta la componentistica; invece per android related intendo tutte quelle app proprietarie ad android come "Android system webview" ecc, chiamiamole la parte integrante del sistema operativo. Spero di essere stato esaustivo
In pratica hai inserito la chiavetta usb con il file di aggiornamento e basta?
In pratica questi ultimi aggiornamenti sembrano aver risolto il problema che si protraeva da quasi due anni si. Non ricordarmelo grazie!
Mi sarebbe piaciuto tantissimo ma purtroppo il problema sussiste...
Ho lo stesso problema con un 55....
Anche se ci sono altri video in giro, posta un tuo video del difetto.
allora prima di caricare un video (col telefonino sono poco smart...) ti dico che ho scoperto una singolarità. il difetto delle pulsazioni di luminosità del pannello (un paio circa al secondo) che si mostrano chiaramente sulla home con la lista app e anche dentro netflix (con video che va non solo nei fermi immagine) risulta tuttavia meno visibile nel digitale terrestre (anche a causa della pessima qualità del segnale dt in generale). la cosa sorprendente è che se all’apertura del tv navigo solo tra le app e avvio poi netflix il difetto rimane evidente e costante nel tempo, se avvio il DT e poi torno indietro verso la home con le app, misteriosamente il problema quasi scompare. come se l avvio della TV normale in background limitasse il problema del pannello quando si torna nella modalità smart. bah...
in pratica deve essere attivo “in background” il digitale terrestre e tornando sulla home e poi nelle varie app lo sfickerio pulsante della luminosità sembra sparire....verifichi che non sia cosi anche per te?
Scusa ma cosa significa che è attivo in background il digitale terrestre sul menu home? Non è che hai ancora Nougat.....
