Deel jouw ervaring!
Bonjour,
Je viens de brancher mon téléviseur sony bravia 80xm, full OLED.
Je reçois les chaînes, hormis tf1, tmc, nt1, la 12 et la 13.
Je ne peux même pas mettre l'application my tf1.
Pouvez vous me venir en aide
Merci
Opgelost! Ga naar oplossing.
Bonjour @BIGNON83520
Je vais vous dire pourquoi vous ne captez pas les chaines citées.
C'est parce que vous avez un problème sur la chaine de réception TNT.
En effet les chaînes que vous n'arrivez pas à capter sont toutes sur le multiplex R6 que manifestement vous ne captez pas correctement.
https://www.avicca.org/actualite/composition-des-multiplex-de-la-tnt
Donc ce n'est aucunement votre TV qui est en cause.
Commencez par refaire une recherche automatique des chaines de la TNT car vous citez NT1 qui n'existe plus, (c'est devenu TFX depuis des années déjà), donc la liste des chaines n'est plus à jour, ce qui veut dire que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ce genre de recherche.
Si ça ne fonctionne pas, allez voir des voisins pour vérifier si c'est pareil chez eux, vérifiez votre prise d'antenne, l'état du câble, voire même l'orientation de l'antenne qui peut avoir bougée (fort vent ces derniers jours un peu partout).
Évidemment il faudra refaire une recherche de chaines si vous avez trouvé la source du problème afin de retrouver le multiplex qui n'aurait pas pu être trouvé lors de la recherche précédente.
dans le pire des cas faites venir un antenniste mais surtout pas un réparateur TV.
Cordialement
Bonjour BIGNON83520,
Pourriez-vous nous donner la référence complète de votre téléviseur, s'il vous plaît ?
Bien cordialement,
Lorraine__A
Bonjour, c'est la KD-32W800
Je ne peux pas télécharger my tf1.
La je viens de télécharger l'application free et ça fonctionne pour ces chaînes.
Moi, je voulais savoir pourquoi je ne les capte pas avec le fil d'antenne sur le toit.
Merci
Cordialement
Mon téléviseur SONY BRAVIA ne compte plus les chaines TF1, TMC, NRJ12, LCP depuis une semaine environ.
J'ai vérifié mes connexions, elles n'ont pas bougées et sont correctes, de plus je reçois toutes les autres chaines de la TNT normalement.
J'ai éteint la TV, relancer la recherche de chaines. Après cette opération, les chaines citées n'apparaissent plus!
que dois je faire ?
Bonjour, Essaye de débrancher ta TV pendant 5 minutes, puis refais une recherche des chaînes. Vérifie aussi s’il n’y a pas de soucis de TNT dans ta région, si ça ne marche pas, tente une réinitialisation des chaînes dans les réglages (Paramètres système > Configuration numérique), teste avec une autre antenne (si possible) pour voir si le problème vient du signal reçu.
Si après ces vérifications le problème persiste, essaye de contacter une antenne pour vérifier votre installation.
