Bonjour à tous,
je viens d'acheter (ou du moins essayer) un vaio S dans l'Outlet. Sauf qu'arrivé à l'étape de paiement, je tape toutes les informations de ma CB et je reçois ce message:
"This page should forward you to your own MasterCard card issuer for identification. If your browser does not start loading the page, press the button you see. After you successfully identify yourself you will be sent back to this site where the payment process will continue as if nothing had happened. implemented..."
alors je clic sur le boutton et là on me dit que l'acces direct est interdit. Je fais précédent et je refais la manipulation, toujours rien.
Je repars sur l'Outlet, l'ordinateur est toujours là, je refais la commande et toujours pareil.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer celà, sachant que quand je rentre dans mon compte, on m'indique que la commande est en cours de validation.
Merci d'avance
Bonjour simo-13 et merci pour votre message. Il a été remonté aux équipes concernées.
Merci, cordialement,
-Yves-
Modérateur
