problemi carica z1 compact
mattiaa
Nuovo
il mio z1 compact, di circa un anno e mezzo, dopo essere stato caricato fino alla massica carica, si scarica per la prima metà in maniera normale, poi il restante 50% si scarica in un tempo irrisorio. Anche se in standby si scarica fino ad arrivare a zero in qualche minuto o addirittura istantaneamente, generando un forte calore (fastidioso se il telefono è in tasca).
l'ultima volta che mi è capitato, togliendo il telefono dalla tasca ho notato che la temperatura era inverosimilmente alta, tanto da deformare la cover posteriore. Per il resto il telefono funziona perfettamente.
Aspetto opinioni e delucidazioni sul da farsi.
In fede,
Mattia
3 RISPOSTE 3
Pak_00
Collaboratore
ciao mattiaa,
normalmente i telefoni (processori) scaldano quando sono sottoposti a grande lavoro da parte delle app o del sistema operativo
una prova che puoi fare è quella di riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica attraverso il software PC companion. devi effettuare la -riparazione telefono- .questa operazione oltre a resettare completamente il telefono, riscrive nuovamente il sistema operativo.- NB prima devi fare il backup-
dopo aver efffettuato questa operazione, il telefono riparte come da nuovo e con le sole app di sistema.  qui possiamo provare a capire se il problema è dovuto ad un malfuzionamento del SW. poi potrai re-installare le tue app e verificeare se una di queste app crea un eccessivo lavoro al processore, oppure (il peggio) se l'hardware del telefono è guasto..............e solo l'assstenza tecnica potrà risolvere il problema.
personalente è la prima volta che "vedo" o "sento" di una cover deformata dal calore di funzionameto :anguished:
mattiaa
Nuovo
Ho già provveduto a fare un reset del telefono, utilizzarlo poi qualche giorno senza l'utilizzo app , ma il problema si presentava comunque.
Pak_00
Collaboratore
ciao,
il telefono è aggiornato ovviamente....
in quessto caso, credo che solo l'assistenza possa risolvere
