sto aggiornando il mio xperia u da pc companion..dopo aver preparato il telefono per l'aggiornamento come da procedura..l'ultimo passaggio dice di tendere premuto il tasto del volume verso il basso e inserire il cavo usb nel telefono ma non succede nulla...x cui non va al secondo passaggio di aggiornamento..O,o
Potresti verificare la tua risposta? qualora i due punti fossero un errore del sistema.
Se, al contrario, fossero la risposta alla mia "domanda banale", ho avuto a che fare con situazioni anche peggiori per non chiederlo.
La batteria è/era carica?
Perdona la banalità, l'altro "capo" del cavo USB è collegato al computer?
si scusa...il sistema non non mia salvato la risposta!..cmq si e tutto collegato..ho notato che il telefono collegato a internet non mi rileva l'aggiornamento mentre pc companion si..e possibile che per il mio telefono non sia disponibile ed e per questo che non si aggiorna??grazie on anticipo
Ho lo stesso identico problema di greishb!
Batteria al 100% e tutto correttamente collegato (come da istruzioni del software), ma attaccato il cavo al telefono (premendo il tasto vulume basso) non succede nulla!
Cosa dovrebbe accadere?
Devo riaccendere il telefono o dovrebbe proseguire la procedura automaticamente?
Quale software utilizzi, PC Companion o Sony Updater Service?
Tramite Sony Updater Service,
1 - Spegenre il telefono ed attendere almeno 30 secondi.
2 - Collegare il cavo Micro-USB ad una porta USB sul PC.
3 - Tenere premuto il pulsante di abbassamento del volume sul telefono mentre si inserisce il cavo USB nel telefono stesso.
Il software non apre nessuna finestra sul PC? dopo le dovute conferme, non inizia nessun donwload?
Ho provato con entrambi i software.
In entrambi i casi non succede nulla. Resta tutto come prima che collegassi il telefono.
E il tel ovviamente inizia a ricaricare la batteria. L'unica cosa che ho notato è che il led del telefono quando lo collego tenendo premuto il pulsante di abbassamento volume diventa verde.
Se può essere utile sul PC ho windows vista e lo smartphone è brandizzato TIM.
Non hai modo di installare uno dei software su di un altro PC e tentare?
In effetti si potrebbe provare.
D'istinto ho dato subito la colpa al tel ma effettivamente non mi stupirei se scoprissi che è il mio Pc a fare le bizze...
Appena posso faccio un tentativo.
Intanto grazie per la tua disponibilità!
