Podziel się wrażeniami!
Witam.
Mam problem z odbiorem po HDMI z dekoderem Nbox. W ogóle tv nie wykrywa dekoder Nbox mimo, że mam ustawiony tryb RES na 1080i to samo jest w trybie DVI. Po przełączeniu na tryb AV na ekranie mam coś takiego : Błąd HDCP. Nie pomagają żadne sztuczki aby włączyć najpierw tv a potem dekoder Nbox. Sprawdziłem na dwóch różnych kablach i zawsze mam to samo. W salonie Sony sprawdziłem kabel i jest ok. choć był to inny dekoder sat i inny model tv Sony. Co robić
wymienić dekoder Nbox.
A Nka swoje że nie wie o co chodzi i w ogóle i dziwne ale to nie ich wina tylko te wszystkie Sony, Panasonici, Samsungi itd niekompatybilne jakieś :smileytwisted:
Pewnie czytałeś już sporo dyskusji na ten temat w necie. Problem jest złożony i NIKT nie wie jak go rozwiązać. Czym nowszy soft w n tym więcej ludzi się skarży. Generalnie ja słyszałem o trzech sposobach
1. Zmienić kabel na component
2. Zmienić kabel HDMI na inny kable HDMI - wielu osobom z identycznym problemem to pomogło (nikt nie wie dlaczego) z tym że u jednych dany model kabla pomaga u innych nie, dlatego trzeba potestować, najlepiej ze znajomym sprzedawcą (o ile jest takowy) lub sprzedawcą przyjaznym tak, żebyś mógł wymieniać do skutku.
3. Wymienić nBox na czarnego, też problem się pojawia ale rzadziej.
Warto jeszcze zadzwonić do nki i nie dać sobie wcisnąć że to problem tv. Przynajmniej odreagujesz, a może trafisz na kompetentną osobę.
Oj tak naczytałem się już sporo dyskusji na ten temat
W N-ce powiedzieli mi, że ich dekodery mają najnowsze oprogramowanie i to producenci tv powinni się do nich dostosować :smileytwisted:
Oglądam po componencie, ale chciałem po HDMI. Jeszcze spróbuje z innym kablem HDMI.
Że najnowsze to ja wierzę, ale niestety nie najlepsze
A taka mała uwaga odnośnie componentu - moim zdaniem nic nie tracisz oglądając zwykła nkę po tym kablu a nie hdmi - ja różnicy w obrazie nie widzę.
Mam nadzieję że problem rozwiążesz i nie zapomnij podzielić się efektami na forum, bo chętnie się dowiem czy opcja wyminaa kabli pomogła. Życzę powodzenia.
Witam
U mnie na takim modelu tv enka chodzi przez kabelek hdmi pojawia się czasami komunikat ale po 2s znika i wszystko bryka na 1080i
Witam
mam białego n-boxa i kabelek:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=494889267
a info o braku zabezpieczenia raz się pojawia a raz nie
ale ważne że śmiga
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=494889267" target="_blank
ale ważne że śmiga
Wymieniłem nbox bo na poprzednim w ogóle nie miałem po hdmi ani obrazu i głosu. Teraz ma obraz i głos do czasu jak wyłącze tv. Po włączeniu obojętnie czy to będzie pierwszy tv lub nbox zawsze mam błąd HDCP, ale żeby go uniknąć za każdym razem przy włączaniu tv wyjmuje na chwilę z gniazda hdmi kabel od nbox. Czy jest na to jakiś sposób?.
