отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
жуткие тормоза в VPCEC1S1R/BJ после 6-8 часов непрерывной работы
profile.country.ru_RU.title
vio_deni
Исследователь
жуткие тормоза в VPCEC1S1R/BJ после 6-8 часов непрерывной работы, спасает перезагрузка или выход из системы! в чем может быть причина?
39 ОТВЕТ 39
chernyka
Посетитель
Посмотрите, какие процессы отжирают ресурсы.
Пуск/ Выполнить/ resmon.exe
Какой антивирь стоит?
vio_deni
Исследователь
антивирус стоит предустановленный - McAfee, довольно шустрый и незаметный! особо прожорливых процессов вроде не заметил, вот при таком раскладе тормоза неимоверные... http://s57.radikal.ru/i156/1009/3b/56987fe235a2.jpg
еле-еле удается выйти из системы или перезагрузить ноут! после перезагрузки или выхода-входа все работает снова нормально, но лишь на некоторое время (6-8 часов, иногда чуть меньше, иногда чуть дольше)
profile.country.RU.title
akelesy
Нет возможности, что ноут просто перегревается за это время? Воздух из кулера не очень горячий?
OM NAMAH SHIVAYA
vio_deni
Исследователь
нет, возможность этого крайне мала, вот к примеру скан с температурами после 8 часов непрерывной работы ноута http://s004.radikal.ru/i205/1009/b0/fc69b53483a6.jpg
да и если бы дело было именно в перегреве, то вряд ли бы это устранялось простой перезагрузкой или выходом из системы и обратным входом!
akelesy
Тогда скорее всего проблемы на стороне софта. Какие сервисы в автозагрузке и каким софтом пользуетесь в течение этих 6-8 часов? Может, из автозагрузки убрать ненужное и поэксперементировать?
OM NAMAH SHIVAYA
vio_deni
Исследователь
софтом пользуюсь по большей части предустановленным - офис стоял, антивирус стоял, дрова тоже дефолтные, ничего не менял и не переустанавливал. Программы, которыми в основном пользуюсь и которые почти всегда включены: аимп (муз. плеер), u-torrent, браузеры (хром, опера, ie), офис, да вроде и все... сначала начинает лагать именно звук - слышен треск и прерывания, потом вскоре начинает тормозить уже и сам ноут!
в автозагрузке висит только блютуз http://s40.radikal.ru/i089/1009/95/ca156382a6b9.jpg
или можно подробнее глянуть где-то? я с автозагрузчиком в 7ке так особо и не разобрался
profile.country.uk_UA.title
costashu
Посетитель
Пуск - Панель управления. Там попробуйте Устранение неполадок - Система и безопасность - Поиск проблем производительности. А также в Панели управления посмотрите Счетчики и средства производительности - Дополнительные инструменты
akelesy
как посмотреть сервисы: кл. Windows + R, в строке запуска вбиваете services.msc
в появившемся окне сортируете всё, что автоматически грузится, принтскрините и коллективно пытаемся понять, что можно убрать из автозагрузки.
И ещё. Можно посмотреть ещё тут: кл. Windows + R, в строке запуска вбиваете msconfig , вкладка "автозагрузка" и тоже принскрините и выкладываете
OM NAMAH SHIVAYA
vio_deni
Исследователь
