- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Зависание при восстановлении Vista на Sony VAIO VGN-FZ31ER
Доброго всем времени суток!
Такая проблема: Попросили восстановить ноутбук ( Sony VAIO VGN-FZ31ER ). Вроде бы был троян, после которого система перестала грузиться.
Диски восстановления системы - утеряны
Делалось несколько попыток прояснить ситуацию:
1) Попытка восстановления из скрытого раздела диска (F10 при загрузки) - отражается характерный прогресс-бара с логотипом "Microsoft Corporation", затем черный экран, винт какое-то время шевелится, и все. Зависание с черным экраном.
2) Попытка загрузить в Safe mode, в последней удачной конфигурации и все остальные приводят к аналогичному зависанию.
3) Попытка загрузить в режиме командной строки : после загрузки crcdisk.sys мелькает синий экран и перезагрузка.
4) Попытка загрузиться с диска восстановления Vista recovery а так же с установочного диска Windows Vista зависает аналогично.
5) Успешно загрузился с DVD под Ubunta, и через сеть слил все пользовательские данные. Т.е. Винт живой и информация на нем сохранилась !
... как теперь переустановить Vist-у или понять в чем проблема ?
читал в инете, что иногда нужно подождать от 15 минут до получаса. Ждал 12 часов - висит намертво.
В биосе никакие устройства отключить или изменить режим работы дискового контроллера не могу - биос очень урезан.
P.S: в сервисном центре предложили восстановить висту за деньги, но диск у них будет в течении недели. Нужно решить вопрос раньше и по возможности бесплатно.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
а проблема только с вистой? например, хр не пробовали? или вин7?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
XP успешно грузится с live-cd, но не видит раздела Висты. Устанавливать другую ОС не логично, т.к. для Висты есть законная лицензия Home Premium.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Да с лицензией понятно. ПРосто хотела понять, проблема в железе, или в софте. Коли грузится хр, значит в софте. Раз не видно раздела восстановления висты, значит он убит, а раз виста не встает с рекавери раздела/дисков/устан.дисков, значит глюк в висте, который застрял в вашем компе.
И коли ни один вариант загрузки не проходит, то может, попробовать радикальный метод.
Коли у вас есть лив-сд с хр, то может с него загрузиться, попробовать форматнуть жетский диск (чтобы наверняка убить ошибки), а потом загрузить висту с установочного диска (вы написали - есть такой).
Но... это очень радикальный метод, на свой страх и риск. И при уверенности, что все данные спасли и что есть диски с вистой.
Но при такой раскладе по идее должна встать и создать рекавери раздел.
До этого можно еще попробовать протестировать железо, систему на ошибки с помощью лив-сд хр.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Похоже проблема в жестком диске. Начал сканирование поверхности диска под linux-ом - нашел кучу BAD-блоков. Придется таки нести в сервис.
