VPCEH3P1R/W ошибка (E-LAN-004)
profile.country.ru_RU.title
Inferno_Phantom
Посетитель
Ноутбук плохо принимает интернет.Подключаю кабелем напрямую.Тип соединения PPPOE.Единственная зацепка,это обнаруженная VAIO CARE ошибка (E-LAN-004).
Извините,случайно не в ту тему запостил.
Message was edited by: Inferno_Phantom
124 ОТВЕТ 124
Inferno_Phantom
Посетитель
Ничего особо не изменилось.
Так теперь ноутбук стабильно выходит на те страницы,на которые у него были встроенны ссылки.(Скайп,яндекс и сайт сони)Но по ссылкам переходить или искать посредством поисковиков не хочет.Может быть проблемы с Java?
profile.country.RU.title
ActuatedDrake
Герой
1: Уходил не надолго - смотрю особых побед не видно.
Почитал все что выше было изложено. Весь в раздумьях: толком я так и не понял удалось запустить IE в безопасном режиме?
Вот это о безопасном режиме запуска?
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
Inferno_Phantom
Посетитель
ActuatedDrake
Да о безопасном.
ActuatedDrake
Герой
Хорошо. Понял
1: Теперь, в любом случае, надо на этом этапе озаботиться установкой лицензионного антивир.пакета, обязательно активировать его, обновить все, что он потребует, и перезагрузившись столько сколько будет нужно, затем полностью просканировать систему.
Какие мысли по этому поводу?
Потом уже можно будет что-то пробовать дальше.
2: Я бы пока снес все браузеры кроме IE9. Поставить потом всегда успеете.
Message was edited by: ActuatedDrake
klopio
Профи
Посмотрите ка так же один файл ,находится он в windows \ system32\ drivers\  папка etc .в ней 4-5 файла . там есть файл hosts . открывается ся он блокнотом .размер его должен быть 824 байта. не болше ни меньше  его . вот как он выглядитСнимок.PNG
Если дальше будет запись значит он переписать чем то или кем то и поэтому не дает пропуск в инет . если будет запись какая нить дальше того что есть в тексте ,удаляете ее и сохраняете файл.
Так же советую посмотреть скрытые файлы  , он у меня не раз прятался в скрытых файлах в той же папке etc , если найдете в скрытых его удаляйте смело ,его там быть не должно .
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
Inferno_Phantom
Посетитель
ActuatedDrake
1.Антивирус.Какой ставить?
2.Так кроме IE9 ничего не стоит.
klopio
Там все в порядке.А как искать скрытые?
klopio
Профи
Скрытые  в параметрах папок переключите на *показывать скрытые файлы .Панель управления ,параметры папок , вид .
Inferno_Phantom
Посетитель
Скрытых в etc не обнаружил.
DJ_URAN
Участник
Microsoft Security Essentials (и это долеко не реклама)
Проще, быстрее, незаметнее я не нашел за долгие годы юзания разных антивирей.
Насчет незапуска браузеров - решается обычно переустановкой оси.
Мои зверьки: VAIO FZ11SR; VAIO FW11SR; VAIO EB3S1R; VAIO P21ZR; CyberShot T-100; DCR-IP1E; Xperia Mini; Xperia Ray; Reader PRS-T1
Inferno_Phantom
Посетитель
DJ_URAN
Скачал,установил.Сначала удивился что он попросил обновление из интернета.Потом понял без этого никак.Удивило ещё больше то,что он таки скачал сам обновление из интернета.
Браузеры запускаются,но дальше первой страницы дело не заходит.
