Делитесь своим опытом!
недавно был куплен ноутбук Сони Вайо модель VPCEB2M1R.На нем стоит WIN7 домашняя расширенная. При первом включении сделали диски востановления. Но сейчас проблем в том что при загрузке комп просот повисает, на введение пароля администратора, включается только на 2-3 раз и то может подвиснуть.
Кто подскажет что может это быть....софта никого не ставили.
Антивирусы есть? Что вообще делали с ноутом?
Сколько времени работаете на нем?
Работаем да наверно с месяца два и только месяц как используется интенсивно.
Был удален МакКафи, и поставлен Авира, при восстановлении к заводским настройкам система грузится, значит получается что косяк где то в авире,но конфликта не должно быть так как МакКафи удален.
Еще один вопрос назрел если поставить Вин7 Профессионал то драйвера можно будет теже ставить что и для Домашней?
С удалением МакАфи не все так просто. Она удаляется весьма хитрым способом, через панель управления выкосить полностью невозможно. Мне, например, не удалось штатными средствами макфи убить, а без этого каспер не вставал. В интернете встречала часто подобную проблему. На сайте техподдержки есть рекомендации по ПОЛНОМУ удалению макафи. Там скачивается некий файл, который вырезает макафи напрочь.
Возможно стоит убедиться, что все получилось нормально с заменой антивиря. Убить полностью макафи и переставить авиру.
А там дальше смотреть, что получится.
Драйверы, имхо, от состава винды не зависят. Если переехать с вин7 дом на вин7 про, дрова должны работать нормально. Если что-то потребует обновления, система сама должна обновиться.
Спасибо попробую.Подозрение именно на Антивирус.
Штатный McAfee нужно не только удалять через стандартные средства Программы и Компоненты, а также пройтись после этого MCPR.exe
http://service.mcafee.com/FAQDocument.aspx?id=TS100507
Поэтому может происходить конфликт 2-ух антивирусных программ, в следствие этого происходит торможение системы.
