VPCCB2S1R b не устанавливаются драйвера
profile.country.RU.title
sagermen
VPCCB2S1R b не устанавливаются драйвера на:
  1. Ethernet controller. По драйверу с сайта пишет при установке про несовместимость ОС, точнее спрашивает уверен ли я что драйвер работает правильно.
  2. Основное системное устройство. PCI-шина 3, устройство 0, функция 1. Не находит. Что это?
  3. Atheros AR3011 Bluetooth Adapter
Система Windows7, переустановил с нуля.
Последовательность установки драйверов нашел где-то на форумах сони, не помогло.
Еще параллельных 2 вопроса:
4. штатные драйвера на видеокарту не работают по передаче картинки по hfmi на телевизоры Samsung, я нашел какую-то ссылку с обновлением дров - все работает. Я правильно сделал? (в смысле не нашли "штатные" решения проблемы? Может у меня производительностьб видюхи от этого более низкая?) извиняюсь заранее может бредовый вопрос, но я не разбираюсь.
5. Где скачать ПО Media Gallery или Медиагаллерею?
Помогите, пожалуйста, заранее спасибо!!!
С уважением, Сергей
Message was edited by: sagermen
klopio
Leader
1 . Все эти драйвера можно легко найти по ID оборудованию ,открываете неизвестное устройство , в свойствах ищите ID оборудование, копируете первую строчку в поиск google и находите , ставите . Основное устройство ставится всегда первым при установки системы .
2 . Если HDMI работает и ноут не нервничает , значит все правильно сделали .
3 . Программы медиа ищите в интернете , так как вы не сохранили ничего от заводской системы . Найти можно все эти программы .
Message was edited by: klopio
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
klopio
Leader
