отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
VPC EB1S1R есть ли поддержка стандарта wi-fi N?
Pogos
Посетитель
Привет всем!
Подскажите, есть ли на EB1S1R вафля стандарта N? Являюсь обладателем этого ноута, хочу прикупить для дома роутер с поддержкой b/g/n. Посмотрел в описании сетевой карты Atheros AR9285 ( http://www.atheros.com/pt/bulletins/AR9285Bulletin.pdf ) и увидел там поддержку 802.11n. Но в описании самой модели нет упоминания о том что ноут работает с этим стандартом ( http://www.sonystyle.ru/computers_vaio/stylish_collections/series_e/index.php?prodid=14121&acc_from_... ) "Тип с беспроводной локальной сетью: 802.11 b/g". Кому верить? И если работает 802.11n, то какой роутер посоветуете?
Спасибо!
12 ОТВЕТ 12
profile.country.ru_RU.title
PolAlex
Посетитель
Без проблем можно пропатчить карту, чтобы заработала поддержка N!
все тут - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:51536:313#313
пропатчил, проверил - стала релаьная 150Мбит
Просто включение настройки в свойствах карты ничего не даст - надо патчить чип. Делается просто, риска практически нет. У меня все прошло без проблем.
Если не особо "на ты" с компом - не делаейте этого!!
DJ_URAN
Участник
Полностью правда. Сам разлочил N стандарт в буке.
Мои зверьки: VAIO FZ11SR; VAIO FW11SR; VAIO EB3S1R; VAIO P21ZR; CyberShot T-100; DCR-IP1E; Xperia Mini; Xperia Ray; Reader PRS-T1
PolAlex
Посетитель
Щас вот появилась такая проблема - просыпается из гибернации ноут, а вафля у  него не подкючается. Раньше не было такого, не пойму что может быть...
Nо есть переключатель стоит в положении "Вкл", но линк не горит. щас поковырялся - еще страннее - линк горит, но вафля все равно выключена. приходится заходить в соньковскую утилитку по управлению подключениями и включать там (ну либо в Диспетчере устройств)
При обычной загрузке все ок - автоматом все поднимается.
было у кого нить такое?
Не из-за разлочки ли это? Хотя вроде после разлочки все норм было и поломалось недавно.
