Partilhe a sua experiência!
Пожалуйста помогите! Нужен образ диска восстановления для VPCYB2L1R.
При включении или нажатии кнопки ASSIST выдает сообщение:
Windows failed to start. A recent hardvare or software chenge might be the cause. To fix the problem:
File: \Boot\BCD
Status: 0xc0000098
Info: The Windows Boot Configuration Data file does not contain a valid OS entry.
или подскажите что делать!
Заранее благодаорю за помощь!!!
Solucionado! Ir para a Solução.
Обратитесь в любой АСЦ http://web.sony.ru/VAIO_sc/VAIO.tablet_sc.pdf и купите, т. к. в Сообществе Вы врядли найдете.
LMikl65 Info: The Windows Boot Configuration Data file does not contain a valid OS entry.
Информация: для Windows Загрузочный файл данных конфигурации не содержит действительный запись OS.
Перевод ошибки дословно:Информация-Ошибка загрузки Windows потому что отсутствует или повреждено ядро.
LMikl65 Нужен образ диска восстановления для VPCYB2L1R.
В community.sony нету и не бывает образов и recavery
:smileycool::smileycat:
У меня такая же беда. Возникла после использования резервного копирования стандартными средствами Windows. Пробовал разобраться. У меня проблема в том, что была перезаписана загрузочная запись. С помощью bcdedit можно посмотреть. Пропала запись на запуск с диска Recovery. Сам диск целый. Создам тему и попробую запросить у людей копии файлов BCD с дисков Recovery и System Reserved. Думаю поможет.
Аникея видно из далека.:smileytired:
Не не поможет.:smileyconfused:
Кроме повреждения ядра/загрузчика, может быть ещё масса чего.
https://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEH2S1R
http://services.sony.ru/support/ru/repair
