Делитесь своим опытом!
При скачивании с торрент трекеров (больше неоткуда не пробовал качать) тормозит работа компа. Причем так, что подвисает мышь, заикается музыка. Закачки идут примерно на скорости от 1 до 2х мегабайт. Проблема была как и на родной с ноутом винде, так и на свеже установленной. Ноут vpceb2m1r Win7 У кого такая проблема? Как справлялись? Что делать?
А и еще один вопрос. Ноут как будто выключает звуковую карту во время отсутствия проигрываемых звуков. То есть. Например. Кликая по папкам в "моем компьютере" воспроизводится характерный щелчок. Так вот делая первый клик, ноут как будто не успевает среагировать и подать этот звук или если успевает то его окончание. Если не медлить и дальше серфить по папкам быстро, звуки будут, но стоит дать понять что ты приостановился, он как будто бы снова расслабляется и любой резкий звук начинает воспроизводить не с первой доли секунды. Замечали?
Возвращаясь к вопросу номер один. Сейчас закачка на скорости 800 килобайт в секунду. Комп подвисает, все тормозит.
lzolotarev wrote:
Что делать?
настраивать. Для начала антивирус - чтоб он не проверял закачиваемые файлы, а только уже закачанные. Потом торрент - ограничивать кол-во запросов, подключений и скорость до оптимальной
Да ладно. Антивирь аваст. У половины юзеров такой. И не коим образом не тормозит комп при проверке файлов. Даже не касперский, уж тогда я мог бы на антивирь грешить. Количество запросов? Хм, не ясно как это сказывается на зависании, ну попробую. Да вот еще что. При подвисании не перегружается проц. То есть стоит гаджет стандартный на загруженность проца на рабочем столе. Так вот когда все виснет стрелка его не ростет выше стандартных 0% -20% загрузки.
в семерке много средств отслеживания производительности. Понаблюдайте, выясните какие операции тормозят. С торрентом и без
если не сложно скажи что за службы. И какими еще можно проверить?
Панель управления - Устранение неполадок - Система и безопасность - Поиск проблем производительности
Панель управления - Счетчики и средства производительности - Дополнительные инструменты
Панель управления - Центр поддержки - Обслуживание - Показать журнал стабильности работы
