Podziel się wrażeniami!
Как настроить BIOS, что бы Vista загружалась после проверки отпечатков пальцев?
Мой ноутбук - SZ5XRP
Заранее спасибо
е-саппорт рулит у Сони. Задал им этот же вопрос, пару дней повисело на моём аккаунте, потом мне прислали презеташку с тем, как настраивать прогу для отпечатков пальцев. Смысл в том, что сперва над запаролить биос на загрузку, потом уже залезать в настрйки в винде в прогу по сканированию отпечатков пальцев, и уже там надо выбирать загрузку с проверкой отпечатков пальцев.
Не обязательно биос, можно просто в меню учётных записей установить пароль - тогда при загрузке надо будет либо ввести пароль или использовать заранее зарегистрированный отпечаток
Нет, идея как раз была поставить защиту ещё на стадии биоса
Всё равно сначало пароль - потом отпечаток
правильно, надо сначала в биосе пароль установить потом в винде зарегать новые отпечатки и там можно будет выбрать галочку вводить отпечатки при включении ноута. после этого загрузка ноута будет только после отпечатка.
А я в биосе пароль не устанавливал - всё равно загрузка виндовс только после отпечатка.
