Возникла такая ситуация: полетел жесткий... предварительно были созданы диски востановления (OC windows 7 64 HB). Купил жесткий... установил win 8 так как были ключи но они оказались предназначены только для обновления не для установки... решил востановить win 7 с дисков востановления. пробывал загружать диски выбрал раздел востановление образа но вышло сообщение что образ не найден... какова правильная продура востановления в данном случае? необходимо ли форматнуть диск предварительно или же в дисках есть эта функция?
Из выше сказанного им , что он не делал диски восстановления .
Ну вот, коллега sttmaster уже внес ясность по данному вопросу.
Не , делал . Пропустил начало ..
Коллега выше написал процедуру восстановления .
sttmaster написано:... а далее уже сами разберетесь...форматирование будет выполнено самим мастером в процессе восстановления...
Мастер не выполняет форматирование в процессе восстановления по умолчанию, распространенное заблуждение среди тех кто осваивал ПК не с DOSа. По умолчанию мастер сносит партишины т.е. выполняет т.н. "быстрое форматирование", оставляя весь кибер хлам на диске. Но мастер предлагает выполнить полное т.е. истинное форматирование надо только воспользоваться этим предложением и нажать пару раз мышкой на соответствующие иконки.
Не забывая только перезапустить ноут , чтобы запуск восстановления пошел с дисков vaio , а не из под системы .
Ну вот, важное уточнение.
Помнится, что коллеге alexrz не так давно приходилось пользоваться процедурой полного восстановления.
Как, кстати, теперь ваш дивайс работает?. Без нареканий?:smileywink:
Процедуру восстановление начал как и говроили с 1 диска... выбрал полное востановление системы... после для завершения процедуры востановления устанвщик попросил вытащить третий диск и нажать ок... после чего ноут перезагрузился и началась процедура подготовки служб... вот здесь у меня выдает ошибку пишет что "не удалось заврешить процесс установки. чтобы завершить установку windows перезапустите программу установки" Что делать?!
Вставьте первый диск, для завершения процедуры
я вставил... все то же самое
И перезапустились?
