Делитесь своим опытом!
Столкнулся с такой проблемой: при закрытии крышки ноутбука vpceb1m1r происходит снижение скорости обмена данными по WI-FI. В настройках электропитания указано ничего не делать при закрытии крышки. Во вкладке "Управление электропитанием" устройства Atheros AR9285 Wireless Network Adapter "галочка" Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии - снята.
Что еще можно предпринять для устранения падения скорости?
Добрый день!
Ответ очень простой! Скорость падает за счет ухудшения качество приема сигнала, так как антенна WiFi в ноутбуках Sony расположена в верхней части экрана справи и слева от Web камеры.
P.S. Кстати, как поняли, что падает скорость? Через внешний мониор?
Понять-то не сложно. Можно в этот момент качать информацию, можно смотреть онлайн трансляцию. Но что характерно, падает сразу, как только гаснет монитор.
То есть: медленно начинаю закрывать крышку, остается до закрытия 2-3 см, экран еще не гаснет, и все нормально работает. Как только срабатывает датчик закрытия крышки (монитор гаснет) - сразу падает и скорость.
Из этого я сделал вывод, что гдебы антенна ни находилась, не может щель в 2-3 см так резко влиять на скорость.
