Здравствуйте.
Решил заменить в ноутбуке винчестер и добавить 4 гига оперативки. Купил SSD Plextor PX-256M5S и планку Corsair Corsair CMSO4GX3M1A1333C9. Еще решил продуть от пыли ноут. По видео инструкции разобрал его. Продул и собрал обратно. Вставил планку и ssd. Теперь ноутбук не реагирует на кнопку включения. При подключении питания лампочка не загорается. Пробовал без планки и со-старым винтом. Пробовал без батареи. Ноль реакции. Скорее всего убил его статикой, но в это не хочется верить
Один вопрос, не думая нести в сервис или может, каким-нибудь магическим способом, его можно реанимировать?
Спасибо за Ваше понимание. Прошу не ругать, уже сам себя обругал.
Судя по тому,что Вы чистили его от пыли,особенно внимательно следует отнестись к креплению проца (особенно,если графика встроенная), и видео(если она дискретная) т.к первой биос включает именно её...
Возможно есть какие то концевики,реагирующие на вскрытие..Гадать можно долго...
Но лучше обратиться к специалисту...
Не переживайте-всё ломается и всё ремонтируется.Удачи и с прошедшими праздниками.
Не ругаем-сочувствуем.
Попробуйте ещё раз АККУРАТНО его разобрать,внимательно осмотреть и собрать.Будете смеяться-но в моем случае в 75 процентах случаев помогало даже с абсолютно неизвестными до того приборами.
Такая вот мистика.(Вернее,как правило-неконтакты в различных разьемах)
Потому,к стати,не всегда можно сказать-что ж именно ты сделал...
Да я уже ещё раз разобрал-собрал. Я, кстати, так и не понял, как взаимодействуют верхняя и нижняя части. Т.е. та, которую снял и та, где материнская плата. Может, я, что-то упускаю...
Спасибо Вам за советы.
И Вас с прошедшими праздниками.
