установил Windows 8 на свой ноут SVE1111M1RW,поставил все драйвера ,но почему то постоянно горит лампочка Wireless ..
отключал через деспетчер устройств ,но не помогает отключить её .
да и при включённой Wireless неловит вайфай ..
может кто нибудь знает что с этим делать ? может драйвера не те я установил ..
Если нет , сделайте сдедущее ...
сделать сброс статики , иногда помогает во в многих случаях .После этого должны показаться все неизвестные устрйства .
Выключаете ноут , от сети , вынимаете батарею . Нажимаете кнопку сеть и держите ее 30-40 секунд , потом попейте чай , кофе , потом собираем в обратном порядке , смотрим .
Привет .
Не знаю как в вашем , но обычно в ноутах для отключения стоит механический переключатель wireless .
Похоже драйвер стоит не правильно .
Вам надо почитать темы про 8 ку как и где искать драйвера .
https://www.sony.ru/discussions/thread/188062?tstart=90
Таже проблема...и пропал блютуз. Не знаю,что делать. В диспетчере устройств блютуза не видно. Ноут SVE14S1E1RW. Чего делать ума не приложу..
Переставьте драйвер блютуз и все дела .
Я не знаю какой блютуз адаптер стоит в ноуте. Те драйвера, которые пытался установить со страницы поддержки не помогают.
В диспетчере удалите драйвера блютуз , windows потом сама обновит и поставит .
Message was edited by: klopio
Очень трудно удалить драйвер устройства, которого нет в диспетчере...Не находите?
Нужен скрин?
Частично помогло. Блютуз работает. Не могу добиться, чтобы гас индикатор Wireless. Выключаю и вай фай и блютуз, а он не гаснет. Механического выключателя нет к сожалению. Для ноута в автономке лишний расход энергии...
П.С.Спасибо!
Тогда надо почитать справку Как он выключается , если вообще выключается . Возможно через vaio smart network .
