- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Не работает встроенный микрофон - в диспетчере устройств его нет, в аудио устройствах присутствует внешний микрофон (вроде активен), при работе ВЕБ камеры в окне программы есть пункт *со звуком* там присутствует какой-то микрофон - но он не активен.
Где искать встроенный микрофон ?
Message was edited by: -Aleks-
Заголовок был отредактирован, чтобы пользователи лучше понимали суть проблемы. С уважением, модератор
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день!
Панель управления-> Звуки
Далее вкладка "Запись", посмотрите там в списке устройств есть микрофон или нет.
Если там его нет, проверьте список отключенных устройств, для этого щелкните правой кнопкой мыши по белому пространству и выберите галочки у пунктов "Показать отключенные устройства" и "Показать незадейстованные устройства".
Если с этим не получится, возможно, потребуется переустановить драйвер.
Вот здесь есть картинка как это сделать https://www.sony.ru/discussions/message/660920#660920
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо за оперативный ответ.
Микрофон на вкладке есть , но по свойствам это внешний микрофон.
Попробовал обновить драйвер , семерка сказала - драйвер установлен и в обновлении
не нуждается. Все равно запустил установку , перезагрузил - тоже самое.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
А что там написано? Realtek High Definition Audio?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Да , именно это - Realtek High Definition Audio устройство по умолчанию.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет. Надо бы по хорошему удалить все драйвера его связанные со внешним звуком,удалить реалтек и установить заново его ,реалтек. Тогда настроится как надо.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
...а какие , кроме реалтека , имеют отношение к звуку (микрофону)
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ловите ссылку на последний драйвер.
Устанавливайте и не мучайтесь!
Ничего перед этим удалять не надо.
После - обязательно перезагрузиться!
ftp://WebUser:fh7SkVT4@209.222.7.36/pc/audio/Vista_Win7_R265.exe
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо всем , кажется заработал.
На вкладке *прослушать* свойств микрофона поставил галку - прослушать с данного устройства.
В микшере появился микрофон с регулятором.
Встроенный микрофон заработал - при подключении внешнего , работает внешний.
