Сломался переключатель wifi в выключенном состоянии...пробовал vaio smart network но там пусто...помогите как быть.
Привет!
Не переживайте сильно! Руки у вас нормальные, раз смогли разобрать ноутбук, а поэтому вы можете замкнуть напрямую этот кулисный переключатель и всё у вас будет работать. Только я бы посоветовал вам следующий раз отдавать на чистку ноутбук всегда в сервисный центр, а при ближайшем его посещении произвести ремонт переключателя, но только с заменой на новый.
Удачи..!
Давайте по порядку. Какой ноутбук? Какой выключатель сломался?
Если хардварный (на переднем торце) то как именно он сломался? есть вариант переключить его на всегда включенный? Софтом этот переключатель не переключить. Либо перепаять его, либо сделать всегда включенным.
Если что приносите к нам починим.
ноутбук vpcf12m1r/h....да...на переднем торце....когда разбирал ноутбук чтобы почистить...и так получилось что отломил его...смотрел в месте где отломлен там вроде нельзя было его переключить(
Все зависит от того как сломали, иногда переключить всетаки возможно. В любом случае рекомендую к нам, сможем поменять сам переключатель.
И для чиски лучше всего сдавать ноутбук тоже к нам
можно избежать таких проблем.
Привет!
Удачи..!
