После очередного обновления MS Vista, начал блокироваться IExplorer, а именно: загружается експлорер, но перед ним как буд-то появляется непроницаемая "пленка" и на любое нажатие по окну експлорера приводит к звуковому сопровождению - дидинь! в IE ничего сделать нельзя (ввеси адрес страницы, закрыть саму программу... вообще на все действия в окне приводит только к звуковому эффекту), так же на рабочем столе ничего невозможно нажать....
Снимается только все это только закрытием IE через диспечер задачь. При этом если вспользоваться комбинацией клавишь Alt+Tab (переключение окошек), то есть окно Hidden Folder - но самого окна не видно.
когда попытался отследить из-за чего происходит появление "несуществующего окна", то выяснилось что за это как-то отвечает программа Marketing Tool, но удаление или отключение прораммы или ее сервиса не всегда приводит к убиранию "пленки" при запуске IE. Хотя если переустановить систему, то какое-то время все работает нормально, а потом опять все повторяется по новому. из программ, только дистрибутив OC от ноута и оффис с кодеками для фильмов. Но при этом если использовать Opera или огнелиса... то такая "пленка" блокируюящя рабочий стол не появляется.
зы. сразу пишу - вирусов нет. проверено не одним антивирусом"
