ibo.ne.xuy
апгрейд
у меня sony vaio VPCEH1S1R , если я вставлю вторую оперативу , ноут будет работать нормально? если можно, то какую конкретно оперетиву лучше вставить???
17 REPLIES 17
ibo.ne.xuy,
К нарушению условий гарантии открытие лючка не имеет никакого отношения! На нём специально нет ни пломб, ни предупреждающих наклеек, а в инструкции к вашему ноутбука специально про это написано, как самостоятельно проделывать upgrade памяти, но вы как и большинство пользователей её не читали!
"Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты."
Людвиг ван Бетховен
ibo.ne.xuy
пришлось открутить всего один шуруп, разъема все таки два оказалось). А вот в инструкции про оперативу я не чего не нашел , там только настройка разных сетей.
ibo.ne.xuy,
Скачайте вот эту инструкцию со странички поддержки модели вашего ноутбука:
http://download.sony-europe.com/pub/manuals/Notebooks/VPCEGHJL/VPCE_G_H_J_L_RU.zip
Запустите файл - index.html, и там откройте закладки: Параметры/Модуль памяти/Установка и извлечение модулей памяти.
Удачи..!
Людвиг ван Бетховен
ibo.ne.xuy
запускаю этот файл , открывается вкладка, там нажимаю параметры , пишет что веб страница не найдена(Ошибка 6 (net::ERR_FILE_NOT_FOUND): Не удалось найти файл или папку.)( при нажатие на другие  , вылетает тоже самое).
profile.country.RU.title
klopio
Leader
Все скачивается , открывается и просматривается .!
Замечания об установке и извлечении модулей памяти
Перед установкой или извлечением модулей памяти внимательно ознакомьтесь с приведенными мерами предосторожности.
  • В компьютере VAIO и модулях памяти используются высокоточные технологии изготовления компонентов и электронных разъемов. Во избежание аннулирования гарантии в течение гарантийного периода данного изделия придерживайтесь приведенных ниже рекомендаций.
  • Для установки нового модуля памяти обратитесь к дилеру.
  • Не устанавливайте новый модуль памяти самостоятельно, если вы не знакомы с процедурой модернизации памяти в компьютере.
  • Не прикасайтесь к разъемам и не открывайте крышку отсека модулей памяти.
  • Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр / центр поддержки Sony. Сведения о ближайшем центре или представительстве приведены на веб-сайте поддержки.[Подробно]
  • Самостоятельная установка или извлечение модулей памяти может повлечь за собой сбои в работе компьютера VAIO или поломку, вызванную повреждением гнезда или модуля памяти, а также ошибкой при установке. Ремонт изделия в данном случае является платной услугой.
  • Будьте осторожны, не повредите руки и пальцы острыми кромками модуля памяти, внутренних компонентов или монтажных плат компьютера VAIO.
  • Не дотрагивайтесь до проходящих внутри компьютера VAIO кабелей, поскольку это может вызвать их отсоединение или разъединение контактов.
  • Если в компьютер была пролита жидкость (например, вода) или попали посторонние предметы, при его включении возможно возгорание. Перед включением компьютера VAIO удалите все посторонние предметы и установите на место крышку отсека модулей памяти.
  • Sony не гарантирует работоспособность модулей памяти сторонних производителей в компьютере VAIO. За информацией о модулях памяти сторонних производителей обращайтесь к соответствующим дилерам по продажам.
  • Перед установкой или извлечением модулей памяти обязательно выключите компьютер VAIO и периферийные устройства, а также отсоедините все дополнительные устройства и соединительные кабели. Нарушение этих мер предосторожности может повлечь за собой повреждение модуля памяти, компьютера VAIO или периферийных устройств.
  • Во избежание повреждения модулей памяти под действием электростатического разряда следуйте приведенным ниже инструкциям.
  • Не располагайте компьютер в местах, где вероятно накопление статического электричества (например, на ковре).
  • Перед установкой или извлечением модулей памяти прикоснитесь к какому-либо металлическому предмету, отличному от компьютера VAIO, для снятия статического электричества. Не прикасайтесь к металлическим компонентам внутри компьютера.
  • Не вскрывайте упаковку модуля памяти до тех пор, пока не подготовитесь к его установке. Упаковка предохраняет модуль от статического электричества. Храните модуль в антистатической упаковке или накройте его листом алюминиевой фольги.
  • Удерживая модуль памяти, не прикасайтесь к микросхемам или к электрическим контактам модуля.
  • Следите за правильностью положения модуля памяти при вставке его в гнездо. Нарушение этого условия может повлечь за собой повреждение модуля памяти или гнезда, а также возгорание монтажной платы.
  • Пользуйтесь отверткой, соответствующей размеру винта (например, часовой отверткой).
  • Не извлекайте и не ослабляйте винты, которые не требуется удалять.
См. также
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
ibo.ne.xuy,
Вы что-то не так делаете!
Всё должно получиться у вас!
Удачи..!
Людвиг ван Бетховен
klopio
Leader
У Antonio 1 снимок у меня 2 ой .:smileyhappy:
stick89
если не определяется модуль то проверьте все таки вы вставили его до конца (под углом и до упора, в новый(пустой) разъем вставляется она труднее). затем защелкните. если вновь ничего, как вариант поменяйте местами планки памяти. вот если и тогда не определяется, то можете сдать обратно новую память.
