cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Junte-se e partilhe a sua experiência!
Como criar dvds para reinstalar windows 7 no VPC EA4S1E/B?
SOLUCIONADO
profile.country.en_PT.title
luimacha1
Visitante
Boas,
Tinha comprado um vpc ea4s1e/b que traz um disco de 320gb, mas como trabalho muito com bases de dados e necessitava de instalar um windows xp (n queria usar virtual machines), andei a ver como fazer dual boot.
O que fiz 1º, foi clonar o disco de 320gb para um de 500gb e depois criei uma partiçao de 100gb so para o xp.
Acontece que quando vou a instalar o xp, ele da logo um bluescreen a dizer q se instalei um disco recentemente, que poderá ser o problema.
Mas andei a ver, e está tudo impecavel, o que me levou a pensar que o problema era da clonagem.
Por isso pergunto aqui, como posso criar os DVDs para formatar e instalar um windows 7 de novo?
Como os Vaio não trazem nenhum dvd de windows 7...
Há maneira de o instalar tudo de raiz? tipo fica limpo so com os progs e drivers da vaio, ou limpo mm sem os progs/drivers da vaio?
Como?
Obrigado.
Cumprimentos,
Luis Pires
Message was edited by: luimacha1
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
profile.country.pt_PT.title
V57...
Participante
Caro Luís Pires,
Benvindo ao forum da Sony...
Ninguém lê os manuais...:smileylaugh:
Não é possível utilizar suportes Blu-rayDisc™, DVD-RAM, CD-R e CD-RW como suportes de recuperação.
É possível utilizar discos ópticos e uma pen
USB como suportes de recuperação. No entanto, recomendamos que utilize discos ópticos (como DVD-R), visto que poderá eliminar acidentalmente os dados existentes na pen USB.
O número de discos necessários, os tipos de suportes que pode utilizar e a capacidade da pen USB serão apresentados durante o processo de criação dos suportes de recuperação.
1  Ligue o seu computador à Internet e transfira e instale as actualizações mais recentes utilizando o VAIO Update.
2  Se pretender criar suportes de recuperação (discos ópticos) no modelo que não está equipado com uma unidade de disco óptico integrada, ligue uma unidade de disco óptico externa (não fornecida) ao computador e a uma fonte de alimentação CA.
3  Clique em Iniciar , Todos os
Programas e VAIO Care.
Se a janela Controlo de Conta de
Utilizador for apresentada, clique em Sim.
Se tiver actualmente sessão iniciada no
computador como utilizador padrão, poderá ser-lhe pedido para introduzir um nome e uma palavra-passe de administrador.
4  Clique em Recovery & restore (Recuperar e restaurar), Recovery (Recuperação) e Create Recovery Media (Criar suportes de recuperação).
5  Leia cuidadosamente as instruções apresentadas no ecrã e clique em Seguinte.
6  Siga as instruções apresentadas no ecrã.
A apresentação do estado actual do procedimento poderá demorar algum tempo. Não ejecte nem desligue o suporte enquanto estiver a criar os suportes de recuperação; se o fizer, o processo poderá falhar.
Guarde os suportes de recuperação num local seguro.
Notas sobre a criação de suportes de recuperação
❑  Os suportes de recuperação são específicos do computador em que foram criados.
❑  Crie os suportes de recuperação imediatamente após o computador estar pronto para utilização. Nos casos seguintes, é possível que não consiga recuperar o seu computador a partir da área de recuperação e necessitará dos suportes de recuperação:
❑  Modificou a área de recuperação com software concebido para a modificação de dados.
❑  Instalou um sistema operativo diferente do sistema operativo pré-instalado no computador.
Ou seja, pode criar o nº de dvd's que quiser...por isso os Vaio não os trazem de origem...
Os Vaio têm ainda uma partição oculta, onde através dela é possivel, em caso de necessidade, colocar o
seu Vaio como vinha de origem...através da tecla F10...por isso convém não a apagar...
Assim, quer pelos dvd's de recuperação quer através da tela F10, pode sempre colocar o seu Vaio tal como
vinha de origem....com todos os drivers e programas originais....
Cumprimentos
Ps: muito provavelmente não conseguiu instalar o Xp porque o seu Vaio tem um disco Sata e o XP não tem
controladores Sata....apenas o Xp Pro com Sp3...
Ver solução na publicação original
1 RESPOSTA 1
V57...
Participante
Caro Luís Pires,
Cumprimentos
