Salve,
ho un Sony Vaio F22 (VPCF22C5E). Sarei intenzionato ad acquistare un hd SSD da montarci per velocizzarne le prestazioni.
Avendo, di base, già montato un hd normale, da 600gb, è possibile montare ANCHE un SSD o va per forza montato al posto del mio attuale hd?
Cioè, in sostanza, quanti slot per hd ha il mio Vaio? (ho provato a cercare online se gli slot erano 1 o 2, ma non ho trovato risposta).
Per questo dicevo,aprendo gli sportellini avrai una panoramica completa.
E' giusto quello che dici.Quella piccola al centro è della RAM.
L'altra è dell'HDD.Togli lo sportellino e accertati di quando HDD sono presenti.
Dovrebbe essere uno.
Ciao,
penso che la risposta la trovi da solo.Nella parte inferiore del Vaio,oltre l'apertura per la RAM,quante altre ne trovi? se una sola allora c'è un solo HDD,due allora ci sono due HDD.
Nel caso ce ne fossero due devono esserci due aperture per l'alloggiamento degli HDD separatamente e facilmente accessibili in caso di guasto.
Non sono sicuro di quale sia l'alloggiamento della ram e quale quello dell'hdd.
Un'apertura, più piccola dell'altra, è al centro ed ha una griglia.
L'altra apertura, più in basso, è più grande, ma senza griglia. CREDO che questa sia dell'hdd. Non so se all'interno alloggiano due hdd o uno.
Comunque le aperture in totale sono due.
Message was edited by: Gabburger
Ok, ti ringrazio!
Proverò a fare come dici.
Un'ultima domanda: oltre, ovviamente, a spengere il computer, devo prendere qualche accortezza prima di aprire lo sportellino o non dovrebbero esserci rischi?
No,nessun'altra precauzione.
