cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Vaio vpceb1e9e problemas drivers / recovery
rubenjurado
Explorador
Buenos dias, desde hace unos años que tengo un Sony Vaio vpceb1e9e, hace un mes o así hubo un problema con el disco duro y hubo que reparar el portatil, el problema viene al no poder utilizar un recovery ni tener copias de seguridad, he reinstalado windows, pero ahora me aparece que solo puedo utilizar 3,64Gb de RAM de 4, cuando antes esto no era así(Tengo windows 7 64bits).
He instalado drivers pero sigue así, además noto que tiene menos rendimiento que antes.
¿Existe alguna otra forma de conseguir que vuelva a estar como antes?
¿Puedo obtener un recovery del mismo modelo o alguna copia de seguridad de los drivers que venían de fabrica?
3 RESPUESTAS 3
profile.country.ES.title
igara_
Entusiasta
Hola buenas noches
Si puedes hacerte con un juego de DVDs del Recovery de tu modelo en esta web te dirán cuánto te cuesta y si tienen disponible
http://es.eetgroup.com
Lo de la memoria rams que ahora WIndows solo reconoce un porcentaje es un misterio, pero hay trucos y este es uno de ellos, hazlo a ver si tienes suerte
http://www.taringa.net/comunidades/serviciotecnico/3476022/Solucionado-Tengo-4gb-de-ram-y-Solo-3-5-u...
Actualiza Windows Update que te vendrá bien para el buen funcionamiento de tu sistema operativo
También prueba a buscar con Vaio Update por si algún drivers o firmware no estuviese instalado
Saludos
rubenjurado
Explorador
Ya comprobé si tenía la RAM o los nucleos de mi chipset limitados pero no, estan las casillas desmarcadas, realmente no entiendo el porqué me sale que no puedo usar las 4Gb.
Por otro lado, en cuanto a los drivers, he utilizado varios programas que buscan y actualizan drivers, incluido el propio vaio update y nada.
Estoy probando con windows update pero tarda muchísimo en tan solo encontrar las actualizaciones, a ver si hubiera suerte y arregla esto.
igara_
Entusiasta
Hola buenas tardes
Por ahora lo que debes de hacer es que te actualice Windows Update, verás después el cambio a mejor
últimamente está dando problemas las actualizaciones del Windows Cuando se instala recién, a mi me pasó y tuve mucho tiempo averiguando cómo solucionar el problema, y lo encontré descargando esta actualización
https://support.microsoft.com/es-es/kb/3112343
Seguro que tu windows 7 es de 64bits, así que descargate el segundo paquete, ya que el primero es para los de 32bits
Antes de instalarlo, apaga y vuelves a encenderlo, no pongas a funcionar nada, y menos aun el Windows updates
Entonces con todo en nuevo,instala esa actualización que te di, reincia y te buscará las actualizaciones sin problemas
Ya comentas,si
Saludos
