Comparte tu experiencia!
Despues de varios dias de intentar instalar el PMH, habiendo seguido los consejos de la comunidad asi como del servicio tecnico de Sony via telefonica 902402102 ( su solucion volver al XP...!!!) no he coseguido instalar en mi ordenador el programa.
Mi sistema operativo es W-7 SP1 Enterprise de 68 bits
La camara una Cyber-shot DSC-T7
Alguien me puede achar una mano. Gracias
Hola buenas noches
Lo primero es borrar todo rastro de la aplicación ya que puede estar molestando a la ***** de instalar, aunque parece raro
Revisa bien y borra el programa desde Panel de Control, quitar programas ( no tengo ahora un windows a mano), pero más o menos es eso, mira ahí bien y eliminar
Instala este
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/download/playmemories-home/win/es/
Si te da problema cuenta que modelo de Vaio tienes, aunque es extraño no poder instalar un programa que funciona bien con todos los sistemas operativos
Saludos
Buenas noches igara en primer ligar discupalme porque mi pregunta iba dirigida camara cybr-shot no a Vaio.
Tengo un pc de sobremesa Medion microstar modelo SYS6423 con el SO W7 Enterprise SP1 de 64 bits, no de 68 bits como escribi.
si vuelves a leer mi mensaje he hecho todo lo que has publicado. En este SO no he tenido NUNCA INSTALADO nada de la camara sony. Si que he intendado instalar el PMH, no pasando nunca de la pagina donde se va ha ubicar el programa y al cancelar la instalacion da la respuesta que no se ha instalado nada de dicho softwere.
Igualmente te recuerdo que el servicio tecnico no me ha ayudado en nada en resolver el problema.
No soy y no entiendo mucho de informatica, pero creo que en mi caso el problema esta en el codigo de error 1003-2020-4031 que es falso puesto que nunca me ha fallado la conexion con la red.
Gracias de antemano por tu atencion, el mensaje es largo y no es habitual esta longitud. No obstante lo anterior espero que me puedas dar la solucion
Hola buenas noches
Siento mucho decirte que no entiendo bien lo que realmente quieres, veo que tienes un PC con Windows 7, y una camara Cyber shot. Hasta ahí tu y yo vamos bien
Luego hablas de que intentas instalar el PMH me supongo que el tu PC, verdad?. Vale, hasta ahí sigo bien?, ve diciendo,si
Me supongo que has intentado instalarlo pero por algún motivo no te ha dejado, incluso hablas de un fallo que nada tiene que ver, ok
Ahora mi pregunta, que es realmente lo que quieres, ya que dices que tu problema va dirigido a la cámara de foto.
Te podríamos ayudar, los foreros o yo misma si la explicación fuera más precisa, o sea, Tienes problema con tu cámara?, si es así, que le pasa?
Si el problema es con el programa PMH que no puedes instalar en tu PC, ese es otro problema.
Date cuenta que estás en el apartado de PC o Vaio y no en el apartado de Cámaras y Videos, si quieres que la ayuda sea con tu cámara de foto dilo y te muevo el post al sitio adecuado
Siento parecer ignorante y pensarás que todos somos medios tontos,pero a veces son malos entendidos
Saludos
