Делитесь своим опытом!
Es raro el comportamiento de mi laptop, todo comenzó cuando intente repotenciarla con mas RAM es decir al principio tenia 6 GB y le puse en una ranura un banco de 4GB asi obtenia 8GB en total. Entonces al encender la primera vez mi laptop todo iva como color de rosa, pero lo apagué y para el siguiente día ya no encendió, intentaba arrancar el disco de manera forzada y no arrancaba ni siquiera el S.O hacia algo asi como un motor que intenta arrancar y nada, prenden los lets y se apagan al instante, el cooler no se mueve para nada. Sin embargo cuando saco los bancos de RAM y los cambio de lugar enciende nuevamente hasta el S.O todo carga normal, pero el cooler solo gira unos minutos y se apaga, a veces quiere girar y se detiene. Entonces la apago e intento encender de nuevo y vuelve hacer un bucle de arranque del disco duro y nunca enciende. Ya probé el voltaje del cargador de la laptop, verifique que el ventilador tenga corriente y si la tiene pero raramente no gira. Probé sacandole una RAM dejandola solo una igual la primera enciende normal pero la segunda vez da el bucle. Probé a encenderla sin los bancos de RAM y enciende normal gira el cooler y arranca el disco duro normal solo que claro no arranca el SO ni se ve el video. No se si a alguien de ustedes les ha pasado lo mismo estoy consternado con esto porfavor ayuda compañeros.
Nota. Siempre la primera vez que enciendo la laptop moviendo las RAM todo carga normal, salvo que el ventilador se apaga luego.
Hola Jota2021,
¿Qué modelo tienes?
Saludos,
Laura
Sony vaio svf 14215 CLW muchas gracias por su interés. Estoy muy agradecido.
Hola Jota2021,
El modelo de tu VAIO "SVF14215CLW" no se comercializa en la zona europea. Creo que es mejor que te pongas en contacto con el Soporte Técnico de tu país para que puedan ayudarte mejor. Aquí te dejo el enlace de la página web de la Comunidad Sony de América Latina: https://bit.ly/2qGVM3R
Saludos,
Laura
Hola buenas noches
Si las memorias te funciona ambas por separado lo normal es que haya comprado una que no es compatible con la otra ya que ambas deben ser más o menos igual en caracteristicas
Un saludo
Hola, tengo el mismo problema hace un par de semanas, quise aumentar de ram.
el mismo mismo problema que la persona explico, será algún problema de bios?
Hola,
Puede ser que la ranura misma tiene polvo o algo. Asegúrate que está limpia
También comprueba que el RAM es compatible. Tienes que asegurar si es DDR2 o DDR3 como está mencionado en las especificaciones del producto en la página de SONY
Saludos,
Alma.
