Comparte tu experiencia!
Hola a todo el mundo. Desde ayer tengo un sony vaio VPCEH1S1E, y me funciona perfecto, lo unico es que tengo una duda, una tonteria, pero no hay manera de encontrar la respesta....cuando enchufo el cargador, no veo ninguna luz en el propio portatil que me dice que esta enchufado. Sabeis, esas lucesitas, una led o lo que sea, que me diga que esta cargando.....alguien tiene respuesta ?
gracias de antemano a todos (siento si hay faltas de ortografía, soy francés jeje)
Mateo
Hola y buenas noches. A lo mejor la led no está en el portátil sino en el mismo cargador. Te has fijado?
Yo por ejemplo para saber si está bien cargada la batería no me fijo en ninguna led,sino me voy con el ratón encima del simbolo de la batería y automaticamente me dice que me queda por ejemplo 89% de carga,entonces le suelo dar una media hora más de carga y se que ahí ya la tengo al 100%.
Aunque es raro que no encienda ninguna led en el portátil,pero como siempre están cambiando cosas tal vez esa sea una de ella de lo que va desapareciendo de los nuevos portátiles,pero ya te digo,fíjate en el cargador.
Saludos
Hola buenas noches,
La luz de carga de la bateria la tienes en el frente del Vaio, justo entre los led de las conexiones inalámbricas y el del disco duro.
Ten en cuenta que esta luz no se enciende siempre, tan solo cuando estés cargando la batería, además, los Vaio nuevos como el tuyo incorporan un programa que "cuida la salud" de la batería, deteniendo la carga de la misma cuando llega al 90% mas o menos, por eso si se te apaga ese piloto que te comento aún cuando la batería no esté completamente cargada es normal.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
