cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cambiar la interfaz de IDE a AHCI en Vaio VPCSE1J1E/S
RESUELTAS
profile.country.es_ES.title
Alladrios
Visitante
Hola chic@s, os cuento mi problema:
Compre hace menos de un mes un Vaio VPC-SE1J1E/S.
Cuando empece a trabajar con él me di cuenta de que el disco era muy lento(5200rpm) y busque una solucion.
Lo que hice fue quitar la bahia de DVD's que ya no se usan para casi nada por una que tiene la posibilidad de meter un disco duro, lo compre aqui: http://www.newmodeus.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=2_39&products_id=428 .
Entonces lo que hice fue cambiar el HDD de 5200rpm que venia con el portatil por un SSD OZC AGILITY3 de 120GB (se que es sata 3 y el portatil solo admite sata 2, pero bueno, que se le va a hacer, como son compatibles pues tan ricamente...) y a su vez el HDD pornerle en la bahia que he mencionado anteriormente.
Hasta ahi todo perfecto, instale windows 7 en el nuevo SSD y el portatil va volao, se inicia windows antes de que se junten la lucecitas de "cargando windows...", reconoce los dos discos perfectamente, tal y tal..., en fin que muy contento, pero leyendo por ahi el tema de los SSD's vi que mejoraban mucho el rendimiento si se le cambiaba la interfaz de IDE a AHCI y he visto que eso se cambia en la bios antes de instalar win7, pero no lo veo por ninguna parte.
Hay alguien que sepa como se puede cambiar la interfaz? tipo actualizacion de bios o algo asi....
Muchas gracias de antemano!!
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Alladrios
Visitante
Bueno chicos pues despues de mucho investigar he descubierto como hacerlo, solo que no es del todo "oficial" y no me responsabilizo de los fallos o errores producidos por utilizar este software.
Solo es valido para los Sony Vaio SA/SB/SC/SD/SE series.
Se trata de una version de la BIOS modificada por una persona del foro "bios-mods".
Si teneis la bios que tiene el portatil por defecto no hay problema porque se aplica la ultima modificada (Vaio_R2085H4__Advanced_ByCamiloml.exe) y listo.
Si no es asi, y como yo teneis la version que pone el vaio update,hay que downgradear la version porque ya teneis la version R2085H4 y os dice que ya teneis la ultima version.
Para esto, solo hay que ejecutar la (100%_Vaio_VPCSA_R1031H4_AdvMenuUlk_ByCamiloml.exe) y despues de reiniciar instalar la R2085H4 modificada (Vaio_R2085H4__Advanced_ByCamiloml.exe), es muy facil hacerlo ya que ambos son *.exe y solo hay que seguir los pasos del ejecutable.
Por si no os apetece leeros todo el post que ademas esta en ingles, deciros que al parecer  los unicos cambios que hay hechos con respecto a la oficial es que ha desbloqueado el menu avanzado, donde se puede modificar practicamente todo del portatil. Tambien decir que si teneís un portatil con puertos SATA3 no va a explotar toda la velocidad del SATA 3 sino que se queda en SATA 2 lo cual es para tenerlo en cuenta tambien, aunque a mi no me afecta porque el mio llega hasta SATA 2.
Tambien recordaros que esto es una solucion no oficial y que las versiones que instalais estan modificadas por una persona ajena a SONY por lo que os tenéis que fiar de que sabe lo que hace.
Como garantia deciros que a mi me ha funcionado todo perfecto y sin nigun problema.
Espero que os sirva. Un saludo!
Fuente: http://www.bios-mods.com/forum/Thread-Request-Camilo-Sony-Vaio-SA-SB-SC-SD-SE-series-R2085H4-Advance...
Archivos: http://dl.dropbox.com/u/45117524/bios-mods.com/Vaio_R2085H4__Advanced_ByCamiloml.exe
               http://199.91.153.85/1ia19yr5t06g/k9h29i61brox26k/100%25_Vaio_VPCSA_R1031H4_AdvMenuUlk_ByCamiloml.ex...
6 RESPUESTAS 6
profile.country.ES.title
igara_
Entusiasta
Hola buenas tardes, por lo que veo eres una persona bien enterada en el mundo de los pcs ordenadores y tal, la verdad es que yo hasta ahí nunca he llegado pero posiblemente llegue, no se. He visto este enlace por si te viene bien, es para cambiar en las BIOS de IDE a AHCI despues de instalar Windows, así que mira por si te interesa y te soluciona algo.
http://msmvps.com/blogs/quilez/archive/2010/12/09/cambiar-discos-de-ide-a-ahci-despu-233-s-de-instal...
Ya nos cuentas
Un saludo
Alladrios
Visitante
Gracias por contestar tan rápido, y muy útil esa información, pero no termina de solucionar el problema.
El tema es que no veo la opción de cambiar la interfaz de ide a ahci en la propia bios, la bios da muy pocas opciones de configuración, te deja cambiar el orden del boot y gracias.  Y ya no se que mas hacer. He mirado de actualizar la bios y nada porque tengo la ultima versión...  Estoy perdido.
Alladrios
Visitante
Hola chicos, despues de unos dias investigando sigo con el mismo problema, no se como cambiar EN LA BIOS el acceso a disco de IDE a AHCI, no esta la opcion, a ver si alguien sabe algo.....
gracias!
franktfe
Colaborador
Hola buenas.
Tienes razón en que las BIOS de los portátiles vienen bastantes capadas.
No se me ocurre como puedes hacerlo. Lo siento.
Saludos.
Alladrios
Visitante
detecnico
Explorador
Buenas,
¿No se ha encontrado una solución aún?.
La verdad es que está mal no poder cambiar esa opción para sacar todo el provecho a los SSD.
He mandado un correo a los de InsydeH2o para ver como puedo desbloquear la BIOS, pero ni se han dignado a contestarme.
A ver si desde Sony, como clientes que sois de InsydeH2o, podés hacer algo de presión. Se agradecería.
Mi portátil es un VGN-Z55X.
Saludos.
