Comparte tu experiencia!
Pues nada simplemente abro el post para ver si alguien sabe como actualizar la bios, para ver si se pueden cambiar unos parametros de los multiplicadores y voltage del micro, porque con la bios que viene, no se pueden cambiar.
Un saludo..........DAD
Me temo que será muy dificil que encuentres una bios libre para tu AR...sepas que las bios que necesitan los AR de sony tienen que ser originales, sino puede que petes tu portatil o al menos el chip bios, aún asi espero alguien encuentre algo, que lo dudo...saludos
a ver si se puede encontrar algo
Sino me tendre que conformar con toquetear la GPU :d
No lo se pero yo tengo muchas dudas, las bios de los AR son exclusivas y muy meticulosas sobre todo cuando se toca este aspecto tan delicado de un portatil...suerte
nada, da igual he encontrado la manera de cambiar los multiplicadores, voltages y demas dentro de unos margenes fiables con un programa, utilizando el metodo que trae el vista de ahorro de energia.
asi para poner el portatil al max rendimiento, se le puede subir algo mas los valores para hacerle Overclock y para poner la opcion ahorro de energia, se le podria valores inferiores a los que trae y asi hacerle Underclock y tener el portatil mas silencioso si cabe y aparte bajarle considerablemente la temperatura.
Saludossssssssssssss
Como se llama el programa ? donde lo has conseguido ? saludosx
en cuanto lo pruebe todo, subo un pequeño manual con elances y demas :d
ok lo vas a colgar aqui o lo pones en un blog ? venga saludox
