Partagez votre expérience!
Résolu ! Accéder à la solution.
Réinstallez Hotkey Utilities disponible en téléchargement ici.
Vérifiez l'état de la batterie via VAIO Care rubrique Performance.
Bonjour Nielebung,
Bienvenue sur le forum Sony.
Le BIOS de votre VAIO est-il à jour ? Vous pouvez télécharger la dernière version ici (R1044V7 - 5,41Mb).
Avez-vous réinitialisé la batterie principale via le bouton dédié au dos de votre VAIO Pro ? Cela pourrait être lié.
Pour réinitialiser le module de batterie, procédez ainsi :
1. Mettez hors tension votre VAIO.
2. Déconnectez le chargeur secteur.
3. Démontez le cache de connexion de la batterie étendue au dos de l'ordinateur.
4. Maintenez enfoncé le bouton d'arrêt de la batterie pendant au moins 5 secondes.
A : VAIO Pro 11
B : VAIO Pro 13
1 : Bouton d'arrêt de la batterie
2 : Cache du connecteur du module batterie étendu
Cordialement,
Pegasus.MI7
Bonjour
Merci de votre réponse !
J'ai effectivement le dernier BIOS, et j'ai déjà effectué cette manipulation juste avant de brancher la batterie adittionnelle dans mon Vaio Pro, sans succès malheureusement.
Cordialement
Le verdict est tombé : la batterie est sur le voyant rouge critique.
C'est pas tout à fait normal après 10 mois d'utilisation, je vais appeller le service client merci !
Bonjour j'ai un problème similaire : la seconde batterie ne veut pas charger à plus de 40% (63 il y a deux semaines)...
Lorsque je laisse le portable branché la led rouge de chargement est toujours allumé alors qu'avant la mise à jour vers windows 10 (cause du problème ?) la led s'éteignais une fois les deux batteries chargées à 80% (j'utilise la fonction d'entretien de la batterie).
Les deux batteries sont en bon état selon vaio control center.
Merci.
