Junte-se e partilhe a sua experiência!
Серийный номер на товаре. Какой и где?
SOLUCIONADO
profile.country.uk_UA.title
faraon_anb
Visitante
Всем привет.
В общем помогите разобраться, пожалуйста.
Интересует как и выглядит серийный номер Sony на том товаре на который он ставится.
Дело в том, что на коробке есть только два штрихкода, как мне объяснили серийный нолмер тот, который начинается с S01-
В тоже время при вскритиии упаковки на товаре кода вида S01 не обнаружено, зато есть наклейка с еще одним штрих-кодом и кучей цифр. Может это и есть серийник?
Вопрос связан с тем, что непонятно, какой код вносить в гарантийный талон. Если тот, что на товаре, то получается для заполенний гарантийного талона придется полюбому вскрывать упаковку?? Если этономер таки на товаре нанесен, то почему не дублируется на коробке?
p.s. в частности речь о DVD портативных плеерах.
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Community Team
Если серийный номер на коробке имеет вид S01-123456-01, то серийным номером аппарата в коробке считается вот это -  123456.
И точно такой же номер (123456) должен быть на корпусе аппарата рядом с названием модели (как правило на наклейке или на шильдике).
Добра Вам!
Ver solução na publicação original
2 RESPOSTAS 2
SK-Hardwired
Community Team
Добра Вам!
faraon_anb
Visitante
спасибо за Ваш ответ.
На коробке именно такого плана номер, его и списывал до сих пор в гарантийку. Но вчера впервый раз открыл коробку и страшно удивился не увидев подобного номера на самом устройстве (как у другиз производителей). На самом аппарате и близко не такой номер - там под штрихкодом набор может из 20-30 цифр (и возможно букв - не помню).
То есть подучается если клиент выкинул коробку, то все? доказать что гарантийка от этого девайс нереально???
