- Подписка на RSS-канал
- Отметить как новое
- Отметить как прочитанное
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
- Сообщить о недопустимом содержимом
Мы обожаем кинематограф и всё, что с ним связано. Для всех любителей снимать, мы подготовили набор необходимого оборудования. От вас требуется только совместимая камера* и башмак для аксессуаров.
Кинообъектив: SELP18105G
SELP18105G
G — это серия наших лучших объективов. Эта модель имеет большой диапазон фокусных расстояний (моторизированный зум с прибл. 6-кратным увеличением), а также постоянную светосилу f/4 для фокусных расстояний — от широкоугольного 18 мм до среднего длиннофокусного 105 мм — с отличными разрешением и контрастностью.
Объектив выполнен из высококачественных стеклянных компонентов, которые предотвращают хроматические аберрации (расфокусировку из-за рефракции), и также отлично подходит для съемки фотографий.
На корпусе объектива имеется кнопка моторизированного зума, что позволяет избежать дрожания камеры во время съемки.
Видеоосветитель и ИК-лампа: HVL-LEIR1*
HVL-LEIR1
Зачем полагаться на натуральное освещение? С этой мощной, компактной LED-лампой вы сможете снимать при низкой освещенности и даже в полной темноте.
Свет (или точнее «освещенность» — количество излучаемого света) измеряется в люксах. Освещенность HVL-LEIR1 составляет 1500 люкс, что позволяет снимать в ранее недоступных условиях.
Если камера оснащена функцией NightShot®, вы также можете использовать инфракрасный (ИК) свет для съемки объектов на расстоянии до 7 метров в полной темноте (при 0 люкс). С ИК-системой SuperNightShot® и длиннофокусным режимом расстояние можно увеличить до 20 метров.
HVL-LEIR1 способна работать до 90 минут от двух аккумуляторов типа AA.
* Цвета и доступные функции зависят от страны и модели
* Для установки HVL-LEIR1 на некоторых моделях требуется VCT-55LH (кронштейн)
Комплект адаптера и микрофон: XLR-K2M
XLR-K2M
Встроенный микрофон камеры далеко не всегда обеспечивает хороший звук и может, например, записывать звуки работающей камеры. Для лучшего контроля за съемочным процессом рекомендуется использовать внешний микрофон.
XLR-K2M состоит из блока управления звуком и направленного микрофона, который позволяет записывать нужные звуки, а не окружающие шумы. Это очень важно, если вы снимаете мероприятие с докладчиками, интервью или сюжеты вне помещения.
Несмотря на малый вес, держатель микрофона предотвращает вибрации во время съемки. Также на нем расположено множество элементов для управления аудиозаписью.
XLR-K2M питается от камеры (а не от аккумуляторов) и продается с удобным чехлом для переноски.
Однонаправленный микрофон: ECM-CG60
ECM-CG60
С этим монофоническим узкокардиоидным микрофоном вы сможете точно нацеливаться на источники звука. Он на 15% короче, т. е. менее громоздкий, чем предыдущая модель (ECM-CG50) и оснащен держателем, который поглощает шумы от зума камеры.
Во время длительной или наружной съемки микрофон можно подключить к питанию либо воспользоваться одной щелочной батареей типа AAA.
Внешний монитор: ЖК-монитор с зажимным креплением CLM-FHD5
CLM-FHD5
Хотите следить за съемкой, не приклеиваясь к видоискателю? Этот монитор Full HD не просто показывает картинку — он поддерживает множество функций, которые помогут во время съемки:
- Enlarging и Peaking помогут точно настроить фокус;
- False Colour позволит проверить экспозицию;
- Video Level Marker укажет на чрезмерную и недостаточную экспозицию;
- S-Log Disp. Assist поможет добиться естественной, яркой картинки.
Для удобства CLM-FHD5 совместим с различными моделями камерных аккумуляторов.
А что снимаете вы с помощью оборудования Sony? Обязательно расскажите ниже в комментариях. Снимайте с удовольствием!
Чтобы добавить комментарий, необходимо зарегистрироваться. Если вы уже зарегистрированы, войдите в систему. В противном случае вам необходимо зарегистрироваться.
