Ошибка при перепрошивке RX100M3
profile.country.RU.title
Kubat72
У меня DSC RX100M3. Скачал прогу для windows 10. Закрыл все программы. При попытке установить прошивку 2.0 появилась ошибка. Пишет, ошибка при обновлении, вытащите батарею, перезапустите программу обновления и начните заново. Не помогает. Программа фотоаппарат видит, пишет что установлена версия 1.2, будет перепрошита на 2.0, но все время при обновлении на том же месте дает ошибку. Фотоаппарат ни на что не реагирует. Ве время горит зелёный индикатор, в батарейном отсеке горит какой то красный огонёк. Носил в сервис центр, сказали все, нужно менять плату полностью. Но возможно есть простой способ все же перепрошить аппарат? Что можно сделать?
2 REPLIES 2
magvld
Specialist
Нет никаких других процедур "Recovery"  прошивки для камеры.
Попробуйте прошить используя для этого другой компьютер.
Прошивку устройства нужно делать четко выполняя все пункы инструкции, мелочей нет.
В сервисе не смогут залить прошивку (если у вас не получиться - будут белать тоже самое), обычная практика ремонта в таких случаях - замена системной платы, это касается TV, BD плееров.
Kubat72
Пробовал на разных компьютерах с разными версиями windows. Но ошибка везде одинаковая. Видимо без замены платы не обойтись. (((
