Guten Tag
Ich habe obige Geräte im Einsatz.
Die TV-Box geht per HDMI an den Receiver, von da mit HDMI an den TV. Alles ist auf dem neusten Software-Stand. Ebenfalls sind die neusten HDMI-Kabel im Einsatz.
Trotzdem verliere ich oft den Ton am TV. Eingestellt ist, dass der Receiver abgestellt sein kann, und der Ton aus dem TV kommen soll. Ich muss die TV-Box neu starten, damit ich wieder Ton habe. Dasselbe ist, wenn ich über die TV-Box Internatradio höre, den TV abschalte, und den Ton nur über den Reiceiver laufen lasse. Es hilft jewils nur ein Restart der TV-Box.
Was muss ich wo einstellen, oder allenfalls einstecken?
Danke!
die Einstellungen des Receivers und des TV Gerätes scheinen ja korrekt zu sein.
Wenn die TV Box neu gestartet werden muss, so vermute ich das Problem an dieser Stelle.
Daher bitte einmal Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen.
