BDP-S370 spielt "The Revenant" nicht fehlerfrei ab!
hcvie73
Neues Mitglied
Mein BDP-S370 spielt die Blue Ray "The Revenant" nicht fehlerfrei ab! Besonders am Begin der Disc (Menü und Track 1) ruckelt (hakt) Bild und Ton extrem.
Die Blue Ray ist von "amanzon" -  mittlerweile die 2. - also an der Blue Ray schein es nicht zu liegen. Der Player hat die neueste Sofware (Firmware). TV Gerät ist ein KDL-55W905A. Das HDMI Kabel habe ich ebenfalls schon getauscht. ist ein Ölbach der neuesten Generation, Ich habe auch schon versucht sämtliche Bild und Ton Einstellungen sowohl am BDP als auch am TV zu verändern - "runter zu schrauben" ....keine Variante hat den Fehler behoben. Bitte um Hilfe!
1 ANTWORT 1
pinkerstern
Neues Mitglied
Ich habe das gleiche Problem!
Die DVD startet, aber es dauert lange bis das Menü kommt, ruckelt, fehlerhafte Bilddarstellung. Dann starte ich den Film und der Player hängt sich auf und startet neu.
Das passiert mit ‚The Revenant‘ und auch mit ‚Wild - der große Trip‘.
Gibt es mittlerweile eine Lösung?
