cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Consejos de fotografía: conceptos básicos de composición
scully99
Miembro
Miembro
2.406  Vistas
La composición trata la colocación de los elementos en una obra de arte. Descubrirás que estas directrices probadas y comprobadas se han utilizado en muchas de tus fotos profesionales (y pinturas) favoritas. Echa un vistazo a estas "reglas" de la composición para hacer mejores fotos…
La regla de los tercios
Al decidir el aspecto que quieres que tenga tu imagen, divídela en tercios (tanto horizontales como verticales). La idea se basa en que las personas se ven atraídas de forma natural a ciertos puntos de una imagen: ¡pero el centro no es uno de ellos! Muchos principiantes sitúan al sujeto justo en el centro de la imagen. En lugar de eso, intenta colocarlo en los puntos en que se cruzan las líneas que marcan los tercios. (Puedes ver una superposición de la regla de los tercios en la pantalla de todas nuestras cámaras, la cual te ayudará con la composición).
Profundidad
Al crear una sensación de profundidad, las fotos dejarán de parecer planas. Ten en cuenta lo que sucede en el primer plano, el fondo y el centro del encuadre. Presta especial atención al primer plano: los objetos que coloques aquí pueden servir de contexto, ya que mostrarán el tamaño relativo de algo que sucede en el fondo. También indican la distancia relativa al ojo. A menudo verás objetos en primer plano colocados justo debajo (o en diagonal) de los objetos del fondo, lo que resulta en una composición agradable.
Otra forma de utilizar la profundidad consiste en jugar con la profundidad de campo. Para resaltar al sujeto, desenfoca el fondo. Este consejo funciona particularmente bien en retratos, fotos de productos y alimentos e imágenes macro. De hecho, notarás que una profundidad de campo reducida consigue que el sujeto resulte más interesante.
Líneas convergentes
Algunas técnicas buscan crear una imagen que resulte agradable, mientras que otras intentan llamar la atención del espectador. Las líneas convergentes le dicen dónde mirar: se trata de líneas en una imagen que dirigen el ojo hacia algo, como por ejemplo una carretera que llega hasta una casa.
Encuadre dentro del encuadre
Los elementos de encuadre naturales o arquitectónicos añadirán contexto y profundidad, como por ejemplo una ventana, un arco o dos árboles a través de los que mirar. También puedes utilizarlos para dirigir la atención hacia otros objetos.
Balance
¿Cuando miras tus fotos, notas que el punto focal lucha por la atención con otro elemento? El concepto de "peso visual" explica qué atrae al ojo y en qué medida lo hace. Hay diversas variables que pueden afectar al peso visual, como la presencia de caras/ojos, el espacio negativo, el tamaño y color de un objeto, así como la nitidez y el contraste. Nuestro objetivo consiste en lograr un equilibrio al prestar especial atención a la forma en que interactúan los elementos.
Mejora mediante el recorte
Si no estás totalmente contento con una imagen, intenta retocar el encuadre con un software de edición. Un ligero retoque en el encuadre podría cambiar el énfasis y mejorar el impacto.
¿Qué trucos de composición utilizas más a menudo y cuáles te han ayudado a mejorar tu fotografía? Cuéntanos tus propios consejos en la sección de comentarios.
1 Comentario
