SAT-IP- basiertes Gerät ?
Manfred
Neues Mitglied
Ist der Sony KD75xG8096 ein IP-basiertes Gerät (?) und was gibt es für Möglichkeiten für Satelittenempfang ohne Anschlusskabel im Zimmer (Schüssel und Kabel im Haus)
1 ANTWORT 1
IamNic
Hallo @Manfred,
was meinst du mit "IP-basiertes Gerät"?
Um SAT in ein anderes Zimmer zu bekommen (ohne Dose in der Wand) müsstest du halt ein Loch bohren und ein Kabel verlegen. Kaufe Koaxial-Kabel ohne Stecker, dann muss das Loch nur den Kabeldurchmesser haben und den Stecker kann man dann einfach selbst aufbringen.
Auch möglich ein Loch durch den Fensterrahmen bohren und mit Silikon abdichten.
- Nic
