Kann man ein gelöste Thema als nicht gelöst wieder setzen?
RÉSOLU
mara03
Membre
bitte, kann man ein gelöstes Thema als nicht gelöst wieder setzen?
z.B. wenn man das Thema falsch als gelöst markiert wurde oder
die Lösung nicht mehr gültig wäre.
Vielen Dank.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
IamNic
Hallo @mara03,
@mara03  schrieb:
Übrigens: Bitte, kann man eine Antwort bzw. einen Kommentar löschen?
du kannst den Beitrag mit "Kennzeichnen" direkt verlinken (sodass die Ansicht beim Anklicken dieser dann geänderten URL direkt zu dem Kommentar springt, welchen du meinst) und ich kann ihn dann in den Müll verschieben.
Um welchen Kommentar geht es denn?
Ein richtiges Löschen kann nur der Community Manager durchführen. Der Grund dafür ist, dass man sich auch einmal "verklicken" kann und dann wäre es schade wenn aus versehen der falsche Beitrag unwiederbringlich weg wäre.
- Nic
Voir la solution dans l'envoi d'origine
10 RÉPONSES 10
IamNic
Hallo @mara03,
um welchen Beitrag geht es denn? Hattest du den Beitrag selbst erstellt?
Als Moderator könnte ich die "Lösung" wieder "de-markieren", aber das würde ich nur machen, wenn der Beitrag von dir selbst ist.
- Nic
mara03
Membre
"um welchen Beitrag geht es denn?"
https://community.sony.de/t5/andere-fernseher/fernseher-kd43xg7005-netflix-app-funktioniert-nicht/m-...
"Hattest du den Beitrag selbst erstellt?"
Ja.
"Als Moderator könnte ich die "Lösung" wieder "de-markieren"
Bitte, kann ich das selber nicht machen?
Warum nicht?
Es wäre sehr sinnvoll, wenn jeder mit seiner Themen das machen könnte, oder?
Vielen Dank.
ReneBeukert.
Hallo aus Erding,
ich denke, es handelt sich um diesen Beitrag:
VG René
welcome to the Rave Culture
mara03
Membre
Ja, genau.
mara03
Membre
Ja, genau, der andere Link hat nicht funktioniert und es wurde jetzt bearbeitet.
Danke.
z.B. wenn sie schon dupliziert wären.
Ich habe keine Option "Kommentar löschen" bis jetzt gefunden,
nur die Option "Kommentar bearbeiten".
Oder was macht die Option "Stummschalten"?
ReneBeukert.
Hallo nochmal,
was genau soll denn mit deinen Beiträgen passieren?
VG René
IamNic
Hallo @mara03,
- Nic
mara03
Membre
Es hat sich geklärt.
Vielen Dank zusammen!
"den Beitrag mit "Kennzeichnen" direkt verlinken"
Bitte, was meinst Du mit "Kennzeichnen"?
Die Option aus den "Optionenmenu" des Beitrages (Räder-Symbol oben rechts)?
Danke.
IamNic
Hallo @mara03,
Danke.
ja
- Nic
