DSC-W830 problemi messa a fuoco con zoom
upoemme1
alve, ho acquistato la fotocamera DSC830 attirato dai 20Mpix e dalle strabilianti funzioni. Devo ammettere che i 20Mpix ci sono tutti e che è possibile fare foto sensazionali da distanza ravvicinata 5cm circa. Ma lascia veramente molto a desiderare in quanto messa a fuoco con zoom. Vi posto una delle 10 foto che ho provato a fare con impostazioni diverse, sia automatiche che manuali per mettere a fuoco un fiore. Ho persino utilizzato la messa a fuoco su un punto centrale, ma sembra che metta a fuoco tutto tranne il punto centrale, eppure la macchina mi dice ok è a fuoco. Spesso e volentieri mi sembra che funzioni al contrario. In questo caso si tratta di un fiore, ma potrei postarvi decine di foto di farfalle sfocate che purtroppo non si fanno fotografare da 5 cm di distanza...Non so se questo sia un problema dovuto al fatto che è una compatta ma sono molto deluso. Vi sono già capitate lamentele simili? Prima ne avevo una leggermente + grande (ma pur sempre "compatta" da 12Mpix non sto qui a scrivere marca e modello, ma non sbagliava un colpo. Mi aspettavo di più da Sony. Grazie per l'attenzione. Daniele.
PS: ho provato sempre dalla stessa distanza ad avvicinare ed allontanare lo zoom...ma non ho ottenuto risultati soddisfacenti, tranne che scattando la foto da 5cm.fiore.JPG
La fotocamera ha delle caratteristiche precise e sicuramente alcune di esse possono intralciare quanto vuoi ottenere ma sta a te utilizzarle al meglio e adattarle a quanto fotografi, ad esempio cercando di sfruttare il grandangolo più del teleobiettivo in modo da avere maggiore luminosità in ingresso, cercando di stabilizzare al meglio la macchina e di gestire ottimamente la luce sui soggetti/oggetti, ma queste sono tutte situazioni su cui devi lavorare tu e non la fotocamera in automatico. Prova più che puoi anche sfruttando al massimo le potenzialità manuali disponibil (Esposizione, ISO).
Manolo
14 REPLIES 14
Ciao,
sono stato io sulla pagina di Sony (Facebook) a suggerirti di discuterne in Community,
il tutto potrebbe essere comunque "di facile spiegazione", la minima distanxa di messa a fuoco della fotocamera è 5 Cm., possibile che non vengano rispettati e gli oggetti/soggetti siano più vicini all'obiettivo?
Questo in Grandangolo ma anche in Tele, se ti avvicini ad un oggetto/soggetto con lo zoon è possibile che la minima distanza di messa a fuoco non venga rispettata, in questo caso è di 1,5 M (significa che per risultare a fuoco, alla massima estensione Tele, ciò che vogliamo fotografare non deve essere a meno di 1,5 M dall'obiettivo).
Io comunque non uilizzo una DSC-W830, attendiamo quindi ovviamente eventuali pareri di altri possessori.
Manolo
upoemme1
Ciao Manolo e grazie per la risposta.
Nella foto che ho postato (quella sfocata) ero all'incirca ad un metro dal fiore ed ho provato ad usare diversi zoom mai zoom massimo, anche perchè per mettere a fuoco un oggetto faccio così e p.f. dimmi se sbaglio:
metto lo zoom massimo, ed ovviamente la macchina mi non mi da il quadratino verde, ovvero mi dice che non può mettere a fuoco perché sono troppo vicino con uno zoom troppo elevato
quindi mano a mano diminuisco lo zoom fino a che mi da il quadratino verde sull'oggetto da me inqudrato. Mi da il quadratino verde a diversi zoom perché giustamente posso voler riprendere l'oggeto + o - ravvicinato.
Scatto le varie foto per poi decidere quale tenere, ma sono tutte sfocate, o meglio come vedi dalla foto i fili d'erba sono a fuoco anche vicino al fiore, mentre il giallo del fiore sul quale avevo mirato e la macchina mi aveva dato l'ok non è a fuoco.
E' come se in certi frangenti la macchina non sapesse riconoscere cosa voglio mettere a fuoco. Soprattutto se ci sono sfondi "complicati" tipo un fiore in mezzo a tanti altri o in mezzo all'erba. Invece se in casa ad esempio voglio mettere a fuoco un orologio bello grosso sul mobile riesce tranquillamente a metterlo a fuoco senza problemi anche con zoom. Prima avevo una Kodak Z1275 non mi ha mai fatto questo scherzo, però non potevo fare foto da 5 cm di distanza. Forse per questo apparecchio Sony ha preferito puntare di + sulle foto eseguite da vicino che su quelle fatte con zoom. Ormai sono quasi 2 anni che cerco di capire se sono io che non so usarla o la macchina che non abbia le caratteristiche giuste per quello che voglio fotografare io...ma penso che sia la seconda :slight_smile:
Non hai pensato al fatto che la camera sia molto instabile con l'obiettivo in Tele? Potresti provare gli stessi scatti, o simili naturalmente, avvalendoti di un supporto.
Naturalmente penso anche all'oggetto/soggetto che vuoi fotografare, come hai notato nel caso dell'orologio forse le dimensioni e la tipologia influiscono sulla messa a fuoco (gli scatti "complicati"), oltre ovviamente al fatto che l'orologio non si muove a sua volta come l'erba.
Manolo
upoemme1
Si ho pensato che in Tele anche il minimo movimento potesse influire...vorrebbe cmq dire che la macchina è molto + sensibile rispetto a quella che avevo prima. La foto del fiore cmq era in assenza di vento...vabbè che ti devo dire me la tengo così ormai...per foto ravvicinate è cmq un'ottima macchina. Anche per i video non mi posso lamentare.
Grazie ciao
Tieni anche presente che la luce influisce sulla messa a fuoco, potrebbero esserci differenze di luminosità a livello Tele tra le due fotocamere. Controlla e confronta i valori delle due ottiche.
A presto.
Manolo
upoemme1
Potrebbero esserci differenze di luminosità si, ma sinceramente non saprei quali valori confrontare.
Potresti p.f. vericifare tu e dirmi eventualmente come impostare la luminosità della Sony in modo che riesca a fare foto come con l'altrà? Grazie ciao
Servirebbe almeno conoscere l'esatto modello dell'altra camera, ad ogni modo, il valore a cui mi riferisco è il "Numero F" che nella DSC-W830 corrisponde a F3,3 (W) - 6,3 (T), chiaramente noi siamo interessati al vaolore di "T" (Tele).
Numero F, da Wikipedia:
Il numero f è il rapporto normalizzato che esprime la stessa "quantità" di luce che transita nell'ottica e che darà quindi lo stesso valore di esposizione, utilizzando degli obiettivi con lunghezza focale diversa.
Esempio:
"L'apertura relativa" del diaframma corrispondente a f/4, in un obiettivo con focale 100 mm, ha un diametro che misura nominalmente 25 mm (100/4 = 25), mentre in un obiettivo con focale 600 mm, misura 150 mm, ma in entrambi i casi, la quantità di luce verso il sensore sarà la stessa.
Manolo
Comunque parliamo di caratteristiche delle fotocamere e non di una soluzione.
Manolo
upoemme1
ciao Manolo,
nelle caratteristiche della precendete macchina ho trovato questi dati, dovrebbero essere loro:
35–175 mm (35 mm equiv.), f/2.8–5.1 SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON Lens
(kodak easyshare Z1275)
