Sony a6000 e flash da studio
Salvo.7
  1. Ho dei flash da studio Bowens Esprit serie 1 da 500 Watts. Ho provato a comandarli usando il flash della macchina in manuale e la cellula ottica dei flash Bowens prima e poi con un fotocellula esterna ma senza che nella foto si vedesse il lampo. I Bowens emettono il lampo ma senza riscontro nella foto. Ho usato la stessa tecnica con un flash esterno Nikon SB 26 utilizzando la fotocellula interna del flash e usando il flash della fotocamera per far emettere il lampo al flash Nikon. Qui si ha riscontro nella foto e tutto funziona bene. Qualcuno sa darmi suggerimenti per poter risolvere il problema riscontrato nell'utilizzo dei flash bowens? Premetto che ho provato a scattare con tempi di esposizione da 1 secondo fino a 1\160. Aggiungo che utilizzando una Nikon d80 funziona tutto bene con ibowens sempre usando il flash della macchina per far lampeggiare i Bowens.
8 REPLIES 8
Ciao, personale suggerimento, forse ti conviene contattare direttamente il supporto il supporto Bowens, potrebbero avere una soluzione (argomento che non avevo trattato, ho dato un'occhiata in rete e ci sono davvero pochi in fuori a riguardo). Magari un "Trigger" compatibile...
Manolo
danardi78
Se i flash partono ma non sono visibili sugli scatti in tempi da 1" a 1/160 con ogni probabilità partono troppo presto (magari a causa di lampi di preflash).
Ovviamente il flash in macchina deve essere impostato per l'azionamento sulla prima tendina.
Domanda da non conoscitore della A6000: ma è prevista la gestione manuale del flash? Puoi impostare la potenza (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, ecc)? Da una ricerca sulla guida della A6000 non sembrerebbe, in questo caso sicuramente hai i lampi di preflash che ti fanno partire i flash esterni.
Le possibilità del Flash della ILCE-6000:
https://helpguide.sony.net/gbmig/45349333/v1/it/contents/TP0000380258.html
Di sicuro partiranno troppo presto però non l'ha precisato, un dubbio mi resta...
Manolo
Salvo.7
Sulla Sony ho impostato la modalità manuale, flash manuale forzato ,con esclusione dei prelampi per gli occhi rossi, flash provato anche con compensazione della potenza di - 1 e 2 e 3 stop . Quando scatto non vedo dei prelampi visibili ad occhio nudo.
danardi78
La modalità M vale per tempi e diaframmi, non per il flash.
Finché il flash é automatico (il fatto che puoi regolare la compensazione della sua esposizione, e non la sua potenza dimostra che li è) emette un prelampo di misurazione prima dello scatto (e del lampo principale).
Probabilmente i flash da studio partono sul primo.
 Non hai un flash da montare sulla slitta?
Salvo.7
non ho un flash a slitta per la sony nè un trigger. Mi chiedo se è possibile lavorare in totale manuale col flash integrato senza prelampi.
Dominanteye
Community Team
Ciao @Salvo.7,
prova a verificare se sui tuoi flash puoi modificare la modalità "slave". Di solito nei flash vi sono due modalità, S1 e S2. Io uso tranquillamente i miei flash da studio, con la Sony A6000, in modalità S2 con Flash Forzato impostato sulla macchina.
Saluti.
Davide
Ciao @Salvo.7
sto riscontrando lo stesso problema, sempre con sony a6000, anche se io non con dei flash da studio bensì con un semplice godox TT685iis (ho avuto lo stesso problema anche con godox TT350s). Sai dirmi, nel caso, come hai risolto questa situazione? Ho bisogno che il flash si veda nelle foto! Ahah, sto per impazzire non riesco a trovare una soluzione.
