Buon giorno a tutti, un paio di settimane fa mi hanno regalato un sony prs 350. Ho caricato un paio di libri e devo dire che mi ha soddisfatto fino ad oggi. Non l'ho acceso per un paio di giorni e questa sera con grosso stupore è morto.
Ho provato con il tastino reset, nulla
tastino reset e accensione, nulla
attaccarlo all'usb per una mezz'ora, nulla
reset e accensione facendo veloce, lento, varie combinazioni... nulla
resta inesorabilmente spento. in compenso quando premo il reset si spegne la luce, che se faccio lo slide del power invece inizia a lampeggiare abbastanza velocemente.
l'hard reset non saprei come farlo visto che non si accende
su internet ho trovato in forum in inglese altri che hanno avuto lo stesso problema ma nessuna soluzione
idee, suggerimenti? ho idea che sia semplicemente andato... che ne pensate?
(la garanzia del venditore è solo una settimana, giusto? quindi devo rivolgermi direttamente all'assistenza sony?)
grazie, Gigi
Potrebbe trattarsi di un problema alla memoria interna, il lampeggio del LED potrebbe indicare uno Stato di anomalia.
Dovessi averne necessità, ti allego il link dove potrai cercare il centro di assistenza più vicino:
http://support.sony-europe.com/repair/ASC/ASC.aspx?site=odw_it_IT
credo che il problema sia semplicemente il fatto che la batteria è completamente scarica. le batterie degli e-reader sono LiPo, vanno ricaricate poco e spesso e non va mai scaricata completamente, altrimenti si instaura un meccanismo di ricarica lento.
ecco alcuni accorgimenti importanti:
-appena acqustato, lasciarlo sotto carica per 10-12 ore, anche se l'indicatore luminoso segnala la carica completa
-la batteria va a regime dopo 5-6 ricariche, quindi niente panico se all'inizio sembra durare poco
-come dicevo prima, caricarlo poco e spesso e MAI lasciare che si scarichi completamente, altrimenti il processo di ricarica è più lento
- MAI riporre il lettore per lungo tempo senza averlo ricaricato (meglio se al 50%)
per cui, prova a lasciare il lettore sotto carica per 12 ore e poi prova a riaccenderlo
@viccio75:
grazie per la risposta però come dicevo ho il lettore da un paio di settimane, sarebbe comunque stato difficile riporlo per un "lungo tempo"... comunque non l'ho acceso al massimo per 3 giorni, e la batteria era carica al massimo o quasi. Comunque, anche se fosse entrato in questo stato di ricarica lenta, dubito che possa non darmi segni di vita dopo po' che sta attaccato all'usb.
@Marino.Manolo:
già, mi sa che oggi pomeriggio lo porto in assistenza
Ciao, Gigi
Facci sapere cosa "troveranno" i tecnici Sony. A presto.
aggiorno la situazione: il lettore mi è stato riparato in garanzia ed il problema era la main board che non funzionava più. non mi hanno dato spiegazioni su verosimili cause del malfunzionamento.
a questo punto direi che led lampeggiante e reader che non parte è uguale a danno grave dell'hardware.
ciao e grazie, Gigi
Mi fa piacere che il problema sia stato risolto e grazie per averlo condiviso sul Forum.
