Nos produits présentés au CES : l'Action Cam 4K
jaylward
Membre
Membre
1 466  Visites
Auteur: Sony Europe
Le CES a été l'occasion de présenter deux nouveaux modèles d'Action Cam : le Full HD HDR-AS200V et le FDR-X1000VR. Il s'agit de nos premiers modèles capables d'enregistrer en qualité Ultra HD 4K.
Le X1000VR est tout aussi portable et compact que ses prédécesseurs mais capture de superbes séquences offrant un niveau de détail quatre fois supérieur à la HD. Le contraste, les couleurs et la clarté optimisés donnent véritablement vie à vos séquences vidéo, qu'elles soient tournées lors de vos randonnées en montagne ou de vos séances de plongée sous-marine.
Grâce à la rapidité et à l'efficacité du format d'enregistrement XAVC-S, le X1000VR peut filmer à un débit binaire extrêmement élevé de 100 Mbits/s, offrant ainsi une image plus proche de la qualité professionnelle que jamais, quelle que soit la rapidité de l'action à l'écran.
Pour parvenir à cette perspective authentique qui capture exactement ce que vous voyez de vos propres yeux, les deux nouveaux modèles d'Action Cam sont équipés d'un objectif ZEISS® Tessar ultra-large offrant un champ de vision à 170 degrés. La technologie SteadyShot avancée (NB : non prise en charge en mode 4K) a également été modifiée et améliorée, pour être maintenant trois fois plus efficace que sur les modèles précédents afin d'éviter les effets de vibrations indésirables, que vous soyez à vélo ou que vous sautiez en parachute à des centaines de mètres d'altitude.
Nous avons également intégré une nouvelle fonctionnalité appelée enregistrement en boucle, disponible sur les deux nouveaux modèles d'Action Cam. Celle-ci vous permet de ne pas perdre une miette de l'action. Pour l'essentiel, le caméscope enregistre en permanence de la vidéo dans sa mémoire tampon, tout comme les caméras de niveau professionnel. Ainsi, avant même que vous appuyiez sur le bouton « enregistrement », votre caméscope a déjà commencé à capturer la séquence, ce qui vous permet de filmer des scènes que vous auriez manquées avec un autre caméscope.
Nous savons que chacun aime utiliser son Action Cam à sa manière, c'est pourquoi cette année, nous avons conçu une large gamme d'accessoires créatifs qui vous aideront à en tirer le meilleur parti. La nouvelle télécommande Live View CX49030 est étanche, peut être connectée sans fil à cinq Action Cams et vous permet de démarrer et d'arrêter l'enregistrement ainsi que de revoir, modifier et supprimer les séquences enregistrées. Nous proposons également la fixation latérale pour casque VCT-HSM1 qui s'ajuste facilement pour vous procurer l'angle de vue parfait, la fixation pour planche de skateboard et de snowboard VCT-BDM1, le boîtier étanche SPK-X1 qui protège votre Action Cam jusqu'à 10 m de profondeur et la porte de plongée AKA-DDX1 qui remplace la porte du boîtier standard et protège votre caméscope jusqu'à 60 m de profondeur.
Les deux nouveaux modèles d'Action Cam sont d'ores et déjà disponibles en pré-commande et seront commercialisés en Europe à partir de mars 2015.
Caractéristiques techniques
FDR-X1000VR
HDR-AS200V
Capteur
Capteur CMOS Exmor R™ rétroéclairé de type 1/2,3
Nombre de pixels (effectifs, photo/vidéo)
8,8 mégapixels env.
8,8 mégapixels env.
Objectif
ZEISS® Tessar® F2.8
ZEISS® Tessar® F2.8
angle de vue
170° (SteadyShot désactivé) ;
120° (SteadyShot activé)
Processeur
BIONZ X
BIONZ X
Stabilisation d'image
Stabilisateur électronique SteadyShot™
Mode d'enregistrement
            (débit binaire)
mp4
PS : 1920 x 1080 60p/50p (28 Mbit/s),
HQ : 1920 x 1080 30p/25p (16 Mbit/s),
STD : 1280 x 720 30p/25p (6 Mbit/s),
HS120 (HS100) : 1280 x 720 120p/ 100p (28 Mbit/s),
HS240 (HS200) : 800 x 480 240p/ 200p (28 Mbit/s)
XAVC S
Pro : 3840 x 2160 30p/25p/24p (100 Mbit/s, 60Mbit/s)
Pro : 1920 x 1080 120p/100p (100 Mb/s, 60 Mb/s)
Pro : 1280 x 720 240p/200p (100 Mb/s, 60 Mb/s)
Pro : 1920 x 1080 60p/50p/30p/25p/24p (50 Mbit/s)
 Supports d'enregistrement compatibles
mp4
Carte mémoire Micro SD/SDHC/SDXC (classe 4 ou supérieure), Memory Stick Micro™ (Mark 2)
XAVC S
60 Mbit/s, 50 Mbit/s : Carte mémoire Micro SDXC XAVC S (classe 10)
100 Mbits/s : Micro SDXC UHS-I U3 ou supérieur
Carte mémoire Micro SDXC (classe 10)
Audio
Micro stéréo
Micro stéréo
Bornes
Multi-terminal / terminal Micro USB
Wi-Fi® / NFC
Oui / Oui (télécommande par simple contact)
GPS
Oui
Oui
Dimensions (approx.) (L x H x P)
24,2 mm x 51 mm x 88,5 mm (à confirmer)
24,2 mm x 46,5 mm x 81,5 mm
Poids (approx.)
Unité principale uniquement
90 g (à confirmer)
67 g
Batterie comprise
115 g (à confirmer)
92g
Type de batterie
Batterie Lithium Ion 1240 Mah rechargeable (NP-BX1)
 Durée d'enregistrement continu (approx.)
Wi-Fi® activé
A confirmer
A confirmer
Wi-Fi désactivé
A confirmer
A confirmer
