Hallo, ich habe folgendes Problem: Das Gerät lief bereits vorher nicht richtig und war zum Teil defekt. Daraufhin habe ich WIN XP neu aufgespielt mit SP 2, eine neue Tastatur und einen neuen Brenner durch einen Freund einsetzen lassen. Alles lief bestens. Als ich ihn nach ca. einer Woche wieder hochfahren wollte, hatte ich nur einen schwarzen Bildschirm. Erst im 5. oder 6. Anlauf fuhr er dann normal hoch. Und so verhält er sich bis heute. Mal fährt er sofort hoch (10 Mal hintereinander), dann wiederum gar nicht.Beim 'Hochfahren' macht er 2 Sekunden Pause, man hört ein seltsames Geräusch und arbeitet erst dann weiter, aber ohne Ergebnis. Da die vielen Schrauben an der Unterseite des Gerätes unterschiedliche Längen haben, hatten wir schon gedacht, es könne daran liegen, dass wir die Schrauben falsch eingesetzt haben. Jedes Mal, wenn wir meinen, jetzt ist alles okay, schrauben wir ihn wieder zusammen, und der gleiche Ärger beginnt von vorne. Mittlerweile haben wir den Eindruck, dass er besser hochfährt, wenn keine Schrauben im Laptop stecken. Aber das kann doch nur Einbildung sein – oder? Liegt ein Hardwarefehler oder ein Softwarefehler vor - eventuell die FP mit einem anderen Programm 'deep' formatieren und xp neu aufspielen? Oder liegt es nur an der Batterie? Könnte auch ein mechanischer Fehler – Kabel(bruch) vom Monitor zum Board die Ursache sein? Wer kann mir weiterhelfen? Jetzt schon mal danke.
Scotti08
PS
Hat keiner eine Idee, wo der Fehler stecken könnte?
Oder habe ich diesen Beitrag falsch platziert?
ich suche hier eigentlich was anderes, aber ich habe auch ein 115S. Bei mir hat das starten von Windows immer ewig gedauert. Oft bis 5 Minuten. Habe dann mal XP neu installiert, hat aber auch nicht geholfen.
Fehler bei mir war die Festplatte.
Vielleicht hilft es dir?
Gruß
detlef
