Hallo Leute.
Bei meinem VGN-FW41J, bei 80% Ladezustand (Akkuschonung aktiviert), ist nach 8 bis 10 Stunden im Ruhezustand der Akku leer.
Ist doch nicht normal, oder?
Ruhezustand (S4 alles auf Festplatte) ist doch nicht Energiespaaren (S3 alles im RAM) und dürfte daher keinen Strom verbrauchen.
Alle möglichen "Wake... Funktionen" sind deaktiviert.
Kein USB-Gerät angesteckt.
Lediglich eine Blue-Tooth-Mouse ist da. Bei der ist aber die Wake-Funktion im Gerätemanager unter Energieverwaltung auch ausgeschaltet.
Sony-Support
sagt lediglich das Akkus sich auch von selbst entladen (ca. 1% pro Tag).
Bei mir wäre das aber 100%.
Bitte um Hilfe oder Stellungnahme.
Hi, die Aussage mit dem 1 % sind ja schon nen bischen naja 🙂
Um zu testen obs am Akku oder Standby liegt würde ich dir vorschlagen deinen PC z.B. jetzt über den Feiertagabend, einmal 12h komplett aus zu schalten und anschließend (bitte mit Netzteil starten), gucken wieviel Prozent der Akku verliert.
zusätzlich sei allgemein noch gesagt das der Startvorgang am meisten Energie verbraucht.
Du könntest also auch mal probieren wenn du aus dem Standby aufwachen lässt mit netzteil den Ladezustan zu überprüfen.
Moin,
schau mal hier nach.
Vielleicht ist es das selbe Problem bei Dir.
Was Neues.
Mit "cmd" und "powercfg /a" (Danke hier an Lightspeed von NotebookForum) habe ich festgestellt dass mein Vaio überhaupt kein S4 unterstützt. Nur S3 hybrider Ruhezustand.
Wenn das so ist besteht zwischen "Energie sparen" und "Ruhezustand", betreff Stromverbrauch, kein Unterschied.
Im (Schmalspur-)Bios ist auch nichts einzustellen.
Warum weiss das der Sony-Support nicht und eiert mit den Antworten ewig rum?
Ist das bei Laptops immer / öfter so, oder ist dies ein "Feature" von Sony?
Bin auf Eure Meinung gespannt.
Gruß Brueti.
mein SR19VN macht das genauso. Es geht auch öfters in der Tasche an. Der Support kann auch nicht helfen und meint, es liegt an einer installierten Software. Allerdings hält der Akku mit einem komplett neuen System auch nicht länger. Selbst mit komplett frischem, ungeändertem Recovery bleibt das Notebook nichtmal über Nacht im Standyby, sondern geht irgendwann an. Da kann man halt bei aller Libe von nichts anderem als Schrott sprechen ..
Der Akku hält nun nach ca. einem Jahr seltener Benutzung noch etwa eine Stunde im Betrieb, auch eine schwache Leistung wie ich finde.
Naja, das nächste Notebook wird wohl kein Sony mehr ..
Habe in der Ereignisanzeige Fehlermeldungen die nachts, also wenn der Vaio im Ruhezustand war, aufgetreten sind.
Das dürfte doch nicht vorkommen wenn er wirklich stromlos wäre, oder?
Protokollname: Application
Quelle: System Restore
Datum: 09.01.2010 03:46:31
Ereignis-ID: 8193
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Beschreibung:
Fehler beim erstellen eines Wiederherstellungspunktes.
oder:
Protokollname: System
Quelle: Service Control Manager
Datum: 25.11.2009 00:03:46
Ereignis-ID: 7009
Ebene: Fehler
Beschreibung:
Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Verbindungsversuch mit dem Dienst Roxio Upnp Server 10 erreicht.
aber auch:
Quelle: VzCdbSvc
Datum: 5.01.2010 00:04:51
Ereignis-ID: 7
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Beschreibung:
Das Plug-In-Modul konnte nicht geladen werden. (GUID = {56F9312C-C989-4E04-8C23-299DEE3A36F5}) (Fehlercode = 0x80042019)
und:
Quelle: atikmdag
Datum: 25.11.2009 00:03:15
Ereignis-ID: 52236
Aufgabenkategorie:(51)
Ebene: Fehler
Beschreibung:
CPLIB :: General - Invalid Parameter
Was meint Ihr dazu? Welches Programm kann es sein das diese Fehler hervorrufen?
Etwas habe ich noch vergessen zu sagen.
Es ist bereits der zweite Vaio.
Der erste wachte zusätzlich manchmal bereits nach einer halben Stunde auf, bzw startete selbstständig in geschlossenem Zustand.
Also zur Inspektion einsenden bringt auch nichts.
Ich möcht hiermit die VAIO-s nicht schlecht machen.
Andere Hersteller bzw Modelle haben auch Probleme und teilweise noch viel schlimmere.
Meine Postings sollten eher zur Optimierung des Produktes beitragen.
Es wird noch spannender.
Habe mal vergessen den Vaio in den Ruhezustand zu schicken, also einfach Klappe zu.
Am nächsten Morgen beim Starten waren noch 67% der Akkuladung vorhanden.
Gestern diesen Vorgang wiederholt und ähnliches Ergebnis 66% erhalten.
Das bedeutet wenn der Vaio aus dem Stanby selbst in den Ruhezustand geht schaltet er richtig aus.
Oder so ähnlich, oder, oder, oder, ich verstehe das Ganze nicht mehr.
