Partagez votre expérience!
Bonjour à tous,
Alors voilà, je vous explique mon problème, il y a peu, mon voisin me confie son caméscope pour enregistrer toute les vidéos se trouvant sur ses cassette sur mon ordinateur pour qu'il puisse garder une trace un peu plus numérique de ces précieux souvenir.
Du coup je lui dis que c'est tout à fais réalisable ( d'après le site de Sony il suffisait juste de bancher le caméscope à mon ordinateur pour qu'ensuite celui-ci sois détecter) sauf que le caméscope en question n'est pas reconnu par mon PC.
J'ai donc épier un peu le site de Sony qui donne ces information:
"Origine du problème
Ce problème est dû à un changement de spécification de l'interface USB apporté au système d'exploitation Windows 8.1 ou Windows 10. Il ne se produit pas sur les ordinateurs exécutant Windows 8 ou des versions antérieures du système d’exploitation Windows.
Résolution
Pour remédier à ce problème, Microsoft a publié une mise à jour du pilote via Windows Update. Si vous avez configuré votre ordinateur pour qu’il installe automatiquement les mises à jour via Windows Update, aucune étape supplémentaire n’est nécessaire."
J'ai donc essayer de télécharger une certaine mise à jour en utilisant windows update, mais rien n'y fais il n'est toujours pas reconnu. Pourriez vous me donner la mise à jour en question ? Pour que je puisse la télécharger manuellement ? Ou peu être avez vous une autre solution à me suggérer.
Merci beaucoup pour votre temps !
Ps: Je suis sous Windows 8.1, j'ai un cable iLink IEEE et je dispose d'un processeur i7.
Bonsoir Votre camescope qui lit les K7 lit des K7 mini DV c'est pourquoi vous utilisez une connection IEE1394 mais avez vous un logiciel d'acquisition compatible avec votre version de windows ce dernier logiciel doit aussi être compatible avec l'acquisition DV, je suppose que des logiciels comme Magix, Pinnacle, Première ou même Néro Pack (si vous possédez Néro regardez si vous n'avez pas néro vidéo dans tout ce contient le logiciel) doivent avoir cette fonction et d'autres gratuits à trouver sur le Net comme HITFILM EXPRESS 2017 qui est un logiciel très complet équivalent a ceux payants version de base cités ci-dessus
Autrement il vous faut acheter un boitier d'acquisition vidéo avec 3 entrées CINCH (jaune, rouge et blanche) + Y/C
Le Y/ C ayant une légère meilleure définition que la prise jaune pour la vidéo (blanche et rouge étant pour l'audio) la sortie de ce boitier se fait en USB vers le PC
un boitier correct coûte entre 22 et 30€ bien sur il y a de plus performants mais plus honéreux
je donne beaucoup de détails que vous connaissez peut-être mais cela je ne peu pas le deviner donc soyez indulgeant. Merci
Vous en trouverez facilement sur le NET en tapant boitier d'acquisition vidéo
Bonsoir
Bonjour azemelien
Dans vôtre post vous dites que vous possédez un câble iLink donc pour pouvoir importer vos vidéos il faut que vôtre ordi posséde aussi ce port ci c'est le cas vous ne devriez pas avoir de souci pour l'importation
Je suis sur W10 et j'ai importé une cinquantaine de cassettes avec ce système en passant par l'importateur Windows
Pouvez vous donnez les caractéristiques du camescope??
Je pense que le changement d'interface usb ne soit pas le problème le port iLINK étant indépendant
Cordialement
Pour l'mportation avez vous essayez avec PMHDans PMH ➼Outils ➼ vous devez avoir "importer a partir de la cassette(handycam)
Sinon comme le dit @bouexiere de passer par un logiciel tiers
Cordialement
Bonjour à tous,
Merci pour votre aide, comme je l'ai dis dans mon precedent message, ce n'est pas un problème de logiciel enfin je ne pense pas vu que je j'utilise le logiciel Sony.
Le soucis c'est que ma caméras quand je la connecte sur mon ordinateur n'est pas reconnu, quand je vais dans le gestionnaire de périphérique mon ordinateur affiche un pilote usb qui n'as pas fonctionner, celui de ma caméras.
Du coup j'ai lu le site de sony qui dise que eux préconise de faire une mise à jour spécifique pour que ma camras puisse être reconnu et accessible sur le PC.
Merci encore.
Bonjour azemelien
Étant un camescope a cassette celui-ci ne peut pas être reconnu en raccordement usb il le peut en raccordement Ilink sur un port IEEE1394 si vous n'avez pas de port IEEE 1394 il faut passer par un boitier d'acquisition
Voire. ce lienhttps://www.sony.fr/electronics/support/articles/00083654
Cordialement
Bonjour Marcelus,
Auriez vous une idée du prix d'un boitier d'acquisition ?
Avez vous une référence en tête ?
Merci
Bonjour azemilien
il y a celui-ci certes un investissement mais tout ça depend du nombre de cassette a numérisées https://www.pinnaclesys.com/fr/products/dazzle/dvd-recorder-hd/
Cordialement
Re-Bonjour,
Alors oui je vois pourquoi rien ne marche avec mon petit câble aha mais n'y as t'il pas quelque chose dans le même style mais moins chère ? Je rappel que ce n'est pas pour moi mais pour mon voisin.
En ce qui concerne le nombre de casette, j'en ai pas mal a numériser mais si cela prend un peu plus de temps ce n'est pas grave.
Merci
Re bonjour
Il existe Bcp de sites de vente de boitiers d'acquisition vous pouvez taper (pour vous donner une idée de ce qui existe) sur Amazon : acquisition vidéo et là vous en aurez avec différents prix de 12€ a plus de 200€.
Dans les prix bas de 12 à 30€ il ne doit pas y avoir une énorme différence car les composants ne sont sans doute pas fabriqués dans 50 Usines différentes donc avec un prix moyen autour de 20 avec + ou- 3€ vous devriez trouver ce qu'il vous faut Regardez la compatibilité avec votre Système Windows
Je précise bien que vous pouvez en trouver sur différents sites et même chez certaines grandes enseignes près de chez vous
Bonsoir Cordialement
